» 各位大侠请进...
各位大侠请进...
猪贝贝
0 小时
高级会员
性别
女
猪贝贝
发表于 2006-9-5 17:33
各位大侠请进...
大侠
什么是异步时序啊?
大家好
bemoon
0 小时
中级会员
性别
男
2
bemoon
发表于 2006-9-5 21:23
没有时钟同步的时序的就是异步时序啊,比如异步SRAM的时序。
猪贝贝
0 小时
高级会员
性别
女
3
猪贝贝
发表于 2006-9-5 21:48
书上说,同步时序就是 设计中的所有触发器的时钟都接与同一个时钟源,是这样吗?
那 如果有部分的触发器的时钟端接 时钟源的经过分频或倍频的信号的话,还是同步时序吗?
大家好
猪贝贝
0 小时
高级会员
性别
女
4
猪贝贝
发表于 2006-9-5 21:50
什么是同步时序啊?还有异步时序啊?我找了写资料,但在利用new source中的waveform来设Tesebench时,总是不知道到底该不该直接填写,还是选择下面的什么Asychr那一栏啊?有些不清楚啊。望明白人士不吝赐教。谢谢
大家好
bemoon
0 小时
中级会员
性别
男
5
bemoon
发表于 2006-9-6 16:24
书上说得对啊,同步时序就是同一个时钟源,如果有经过分频的时钟,在频率和和源时钟有固定的关系,并且相位相同,也可以转化为同步时序,倍频基本上很难转化为同步时序了。
bemoon
0 小时
中级会员
性别
男
6
bemoon
发表于 2006-9-6 16:37
你是用的ISE吗?
那个设置为异步输入的选项指的是输入信号可以在任何时刻跳变,选中它时,可以在任意时刻点击输入波形令其变化;不选中时在左边设置建立时间,点击波形只会在时钟同步下变化,也就是只会在比时钟边缘提前你设置的建立时间的时刻变化。
猪贝贝
0 小时
高级会员
性别
女
7
猪贝贝
发表于 2006-9-6 17:28
谢谢楼主的关注,那是不是就是说那个输入信号可以在任何时刻跳变的信号应该属于异步信号,与时钟不同步,那么整个设计因此算异步时序吧?我用的是ISE
大家好
bemoon
0 小时
中级会员
性别
男
8
bemoon
发表于 2006-9-6 20:49
同步时序和异步时序不是按照输入信号是否同步来区分的。那个同步输入和异步输入只是为了方便你输入测试数据设计的。
如果设计里面所有的时序都是用同一个CLOCK来衡量的,通俗的说就是这个周期干什么下个周期干什么,信号的变化是随着CLOCK的节拍的,使用触发器来工作,这就是同步时序。
如果设计的时序没有clock来衡量,而是单纯的说明先干什么再干什么,信号的变化是由输入和组合逻辑决定的,没有固定的节拍,使用锁存器寄存数据,这就是异步时序。
猪贝贝
0 小时
高级会员
性别
女
9
猪贝贝
发表于 2006-9-7 10:55
还是不太明白哦,那就是说同步时序里也可能有异步信号拉?
大家好
猪贝贝
0 小时
高级会员
性别
女
10
猪贝贝
发表于 2006-9-7 11:00
那我可不可以这样理解啊?整个设计里的所有触发器的时钟端都接于同一时钟源,着就是同步时序,否则就是异步时序.
大家好
bemoon
0 小时
中级会员
性别
男
11
bemoon
发表于 2006-9-7 17:08
同步时序里面可以有异步信号。
所有触发器都用一个时钟肯定是同步时序。
