17. 内核配置是系统管理员在改变系统配置
硬件 时要进行的重要操作。
18. 在安装Linux系统中,使用netconfig程序对网络进行配置,该安装程序会一步步提示用户输入主机名、域名、域名服务器、IP地址、 网关地址 和 子网掩码 等必要信息。
19. 唯一标识每一个用户的是用户 ID
和用户名。
20 .
RIP
协议是最为普遍的一种内部协议,一般称为动态路由信息协议。
21. 在Linux系统中所有内容都被表示为文件,组织文件的各种方法称为 文件系统 。
22. DHCP可以实现动态 IP 地址分配。
23. 系统网络管理员的管理对象是服务器、 用户 和服务器的进程以及系统的各种资源。
24. 网络管理通常由监测、传输和管理三部分组成,其中管理部分是整个网络管理的中心。
25. 当想删除本系统用不上的 设备驱动程序 时必须编译内核,当内核不支持系统上的 设备驱动程序 时,必须对内核 升级 。
26 Ping命令可以测试网络中本机系统是否能到达 一台远程主机 ,所以常常用于测试网络的连通性 。
27. vi编辑器具有两种工作模式: 命令模式 和 输入模式 。
28. 可以用ls –al命令来观察文件的权限,每个文件的权限都用10位表示,并分为四段,其中第一段占 1 位,表示 文件类型 ,第二段占3位,表示 文件所有者 对该文件的权限。
29. 进程与程序的区别在于其动态性,动态的产生和终止,从产生到终止进程可以具有的基本状态为: 运行态 、 就绪态 和 等待态(阻塞态) 。
30. DNS实际上是分布在internet上的主机信息的数据库,其作用是实现 IP地址和主机名 之间的转换。
31. Apache是实现WWW服务器功能的应用程序,即通常所说的“浏览web服务器”,在服务器端 为用户提供浏览 web服务 的就是apache应用程序。
