Linux 经典面试题 04
Linux 经典面试题 04
51.Apache服务器进程配置文件是 httpd.conf
52.在 Linux系统中,压缩文件后生成后缀为.gz文件的命令是gzip
53. 在用vi编辑文件时,将文件内容存入test.txt文件中,应在命令模式下键入:
w test.txt
54 可以在标准输出上显示整年日历的命令及参数是
cal -y
55. 在shell编程时,使用方括号表示测试条件的规则是:方括号两边必须有
空格
56.
检查已安装的文件系统/dev/had5是否正常,若检查有错,则自动修复,其命令及参数是
fsck –a/dev/had5
57. 在Windows9.x环境下共享Unix/Linux中的用户目录的一个工具是 Samba服务器 。
58. 系统管理员的职责是进行系统资源管理、系统性能管理、设备管理、安全管理和
系统性能监测
59 在Linux系统中,测试DNS服务器是否能够正确解析域名的的客户端命令,使用命令
nslookup
60. 在Linux系统下,第二个IDE通道的硬盘(从盘)被标识为
hdb
61. 当系统管理员需升级内核版本和改变系统硬件配置时,应
重新编译内核
62. 如果只是要修改系统的IP地址,应修改
/etc/rc.d/rc.inet1
配置文件。
63.
当LAN内没有条件建立DNS服务器,但又想让局域网内的用户可以使用计算机名互相访问时,应配置 /etc/hosts
文件。
64. 在vi编辑环境下,使用 Esc 进行模式转换。
65. Slackware Linux 9.0通常使用
ext3
文件系统,系统的全部磁盘块由 部分组成。
66. 将/home/stud1/wang目录做归档压缩,压缩后生成wang.tar.gz文件,并将此文件保存到/home目录下,实现此任务的tar命令格式
tar zcvf /home/wang.tar.gz /home/stud1/wang
