Linux 经典面试题 11
Linux 经典面试题 11
33. WWW服务器是在Internet上使用最为广泛,它采用的是 B 结构。
A 服务器/工作站 B B/S C 集中式 D 分布式
34.Linux系统通过 C 命令给其他用户发消息。
A less B mesg y C write D echo to
[ 注:mesg [y|n] 所有使用者决定是否允许其他人传讯息到自己的终端机介面 ]
35.NFS是 C 系统。
A 文件 B 磁盘 C 网络文件 D 操作
36. B 命令可以在Linux的安全系统中完成文件向磁带备份的工作。
A cp B tr C dir D cpio
[注:如果用 echo $PATH 或者 echo$LD_LIBRARY_PATH 等类似的命令来显示路径信息的话,我们看到的将会是一大堆用冒号连接在一起的路径, tr 命令可以把这些冒号转换为回车,这样,这些路径就具有很好的可读性了:
echo $PATH | tr ":" "\n"
37
.Linux文件系统的文件都按其作用分门别类地放在相关的目录中,对于外部设备文件,一般应将其放在 C 目录中。
A /bin B /etc C /dev D /lib
38.在重新启动Linux系统的同时把内存中的信息写入硬盘,应使用 D 命令实现。
A # reboot B # halt C # reboot D # shutdown –r now
