Linux操作系统下设置基本网络参数四法 (2)01
即 DNS,这项列出了向网络提供域名服务的计算机名单,每行一个。若要提供名字服务器清单,则应给出ISP服务商提供的域名服务器的IP地址。 例如:163.1.1.4、10.55.0.33 。 2) Hosts标签 该标签提供计算机的主机表,主机表放在/etc/host文件中。单击Hosts标签,并单击“Add”按钮,弹出对话框。 主机表文件包含机器名,IP地址及计算机替换名字。如果在小型网中,没有域名服务器,则主机表应包含所在网络中所有机器的名字和各自的IP地址。在连网的机器上至少有IP和name两项。对该表的操作包括增加(Add),编辑(edit),删除(remove)等操作。 首先编辑本地机项目,在IP栏输入163.1.5.125,Name栏输入lgx.linux.net,在nickname栏中,可以<输入计算机的替换名称,如lgx0,并用空格分隔这些替换名称。
3)Interfaces标签
这是一个网络接口的配置标签。在缺省情况,该表中提供一个lo项目(本地回环设备),该项目不要删除,它是Linux网络工作时必需具备的一个项目,对应的IP地址为127.0.0.1。 如果用户现欲通过以太网卡接入Internet时,请选中表中eth0项目(注:第一个网卡设备名为 eth0,
第二个为eth1,依次类推)。单击“Remove”按钮,删除掉,然后单击“Add”按钮,弹出接口类型对话框。 请选中“Ethernet”单选项,单击“OK”按钮,出现editEthernet/Bus interface对话框。该对话框包含以下内容:
