Linux操作系统下设置基本网络参数四法 (2)02
(1) IP
输入网卡物理地址,即本机IP地址。如163.1.5.125
(2) Netmask字段
输入子网掩码,如255.255.0.0
(3) Network字段
自动给出163.1.5.0
(4) Broadcast字段
自动给出
(5) Activate interface at boot time单选项
在每次启动时,激活接口,以便使用网络,建议选择该项。
(6) Allow any user to (de)activate interface选项
允许任一用户激活或关闭网络接口。对于PPP之类的拨号接口中,每个用户都要建立网络连接,因此可以选择该项。对于以太网连接的用户,则不必选择该项。
(7) Interface configuration protocol选项
接口配置协议。指定服务器向工作站提供网络操作所需信息。可让本机在每次激活接口时从服务器取得配置。它有noneBOOTDHCP三个选项。一般选择“none”
4)Routing标签
  该标签用于配置路由。告诉计算机如何把某些数据传到网络上的目标主机。如果网络使用缺省网关,则只要指出缺省网关IP地址以及本机网卡etho
  对以上四个标签操作完成后,单击网络配置器窗口中的“save”按钮,存盘退出。
三、基于Xlinuxconf
  首先由root用户登录Linux系统,在Gnome环境中,单击脚印按钮,指向“system”,选择“control-panel”子项,以便启动控制面板,然后单击System Configuration图标。或者单击脚印按钮,指向“system”选项,选择linuxconf选项),出现linuxconfxterm中的工作界面。
打开“Networking / Client tasks / Basic host Information”分支,选择Host name标签,输入主机名字;选择Adaptor 1标签,选中“enable”选项,表示能够使用第一个网卡;选择配置方式为Manual;然后分别填写rimary name + domain(主机名.域名,如:lgx.linux.net)IP address(主机的IP地址,如:163.1.5.125)Net mask(子网掩码,如:255.255.0.0)Net device(网络设备名eth0)Kernel module(内核模块,如果是ne2000的网卡,那么应输入ne) I/O port(I/O端口地址,如0x300)Irq>(中断号,如3)等选项。
打开“Networking / Client tasks / Name Server Specification(DNS)”分支,弹出Resolve configuration对话框,选中“DNS is required for normal operation”;然后填写efault domain (缺省域名)Nameserver1(第一个DNS服务器的IP地址,如:163.1.1.4;在下一行,还可填写第二个DNS服务器的IP地址,如 10.55.0.33)选项。
打开“Config / Networking / Routing and gateways”选项,弹出的Defaults对话框,在Default gateway字段填写缺省的网关IP值,如:163.1.1.254,并选中“enable routing”选项。
接受以上写入值,激活并退出。
  注:在提示符“#”下,若执行linuxconf,则在xterm终端下配置方法与之相类似
