» [教程] 强悍!手把手教你把翻盖机变直板(图文解说)
cuicaifeng
83 小时
cuicaifeng
发表于 2013-5-14 14:55
手把手
翻盖
手机
也能DIY?没错,DIY牛人又出新作!没有基础的亲们不要轻易尝试,本帖仅供娱乐~
淘汰的手机,功能还是很强大的,扔了可惜,买二手机也卖不出钱。为什么不试着自己加工?冲动是魔鬼啊,我电光火石般产生的念头瞬间就完全改变了这部手机命运。说动手就动手,翻翻工具箱找来一支地摊买来的螺丝起子,一把美工刀,三下五除二卸开了手机外壳,露出了还带点淡淡檀香味的机芯。
工具及被卸开的手机。(现在才知道原来“双面胶”也能是手机面板的结合材料!)
接下来就是最头痛的尺寸测量工作了,因为手头上没有太好的测量工具,只能借助放大镜和一把精密到毫米的有机玻璃尺进行“小米加步*”式的测量了。
测量数据的手稿,或许应该保留下来,说不定以后可以像达芬奇手稿那样拿去拍卖~~~
测量后因为考虑到材料以及加工手段的限制,不敢把新外壳设计得太复杂,设计具体就是一个能把机芯贴实地安放起来的盒子。开始考虑过使用薄锌铁皮、薄不锈钢皮等等作外壳材料,但一来不知如何可以避免金属外壳对手机信号影响,二来加工起来估计不会太容易,毕竟手头工具太少,所以想来想去最后还是决定采用有机玻璃板。但这些板也不好找,原想找茶色透明的,但找过不是没有就是零售暴贵,根据网上介绍亚克力板本来是按公斤计算的,但到那些做广告招牌的店铺问,小小的一块面板老板都会给你个“惊喜价”的。
最后采用了2mm厚的黑色不透明有机板
数据、材料备好了,还要做图纸。本来想作图肯定非autoCAD之类的软件莫属了,但鉴于测量时主要是一些长度和距离的实际数据,估计要在作图软件中应用还要进行转化,工程又多了(当然其实最大的问题就是我不太会使用autoCAD~~~),而且正如开始设想那样,我的设计要求尽量好加工,所以作的图都是些方形和圆形,而这些利用word的作图及定位功能就足以胜任了。
在word里设好尺寸,作好图,以1:1比例打印出图纸
取得图纸,拿到做招牌的店铺帮忙开界,但老板告诉我这要收200大米,天啊,面板才15cm*4cm,开方形圆形孔共20多个,精确度要求到毫米就行了,要200大米啊?难道这不叫贵吗?算了,DIY精神就是自己动手嘛,自己来吧。
不过豪言壮语好说,动手却是另外一回事。因为在板上不好描图,于是直接把图纸多打印几份贴在板上,然后跟着线条界就是了。但是开界后才发现有机板也不是好惹的,用锋利的美工刀也只能割入一点点,要不刮花面板开几个方形孔,美工刀就根本不能用。后来终于给我找到一个办法,就是用电烙铁先烧开一个孔,再用钢挫打磨边缘。这样虽然效率提高了,但仍是一件苦差事,而且打磨也不能太好地保证尺寸的精确。另外,用电烙铁烧有机玻璃板时会产生大量异味气体,应该是有毒的,要注意带上口罩,并且注意跟邻居解释,否则被误认为火警就麻烦了。
终于搞定了这几块小小的板。这是工作面,刮花了。
几块钱买来的电烙铁,再做稍稍改动,方便好使。
庆祝一下先!到现在为止,整个计划总算是完成了从构想到实质的进展(就在开界有机板时曾几度因为难以进行而想放弃呢),接下来的粘合、组装应该难不到我这双高精确度的手啦,哈哈。粘合用单一的丙酮或氯仿都不行,估计按一定比例混合应该可以,但我的不是透明的,用502足可完成,方便快捷,只是注意用量即可,因为过量502流出会腐蚀面板,影响外观。
粘合完毕(其中这几颗螺丝是从原机壳剪下来的,也花了不少工夫。)
外壳算是完成了,不过现在才发现一个问题,就是键盘了。因为原键盘跟新外壳整合不了,所以就只有完全靠自制了。做这键盘最大的问题就是如何实现按键操作以及按键灯光、按键的标识等问题。
对于按键操作,我参考了原键盘的原理,就是在按键与机芯键盘间隔一层硅胶,硬质按键粘贴在硅胶对应位置。其中这硅胶好找,到处都是硅胶套,不过说起这个还是挺搞笑的,我一直是很不理解也很不喜欢别人给手机、笔记本等机器带套的,所以在买硅胶套时特意选明显跟我的手机不一样的款式来买,而且还时不时找机会表明这手机套不是买来给手机带的,结果搞得店主一直用疑惑的眼光注视着我,就差没把“傻冒”两字说出口了。
把硅胶买回来了,量了量尺寸,痛快地把这该死的硅胶套剪成需要的形状,粘上已准备好的按键,大功告成!至于键盘灯光,由于面板打磨时的天然误差,使得背光轻易地就照出来了;但按键标识问题因为按键同样是用有机板做的,所以这问题一直没能解决。
被我痛剪的硅胶套
键盘的最终形态
接下来到电池问题,因为这电池还涉及到拆卸以及接触点等问题,所以一直没想到好的解决办法,而且原电池形状跟原机身是匹配的,与新机壳不配合,本想找找有没同型号的方形电池的,但无功而返,最后只能打磨电池外壳了,电池座也是从原外壳剪下加到新机壳的。
电池座
磨过边缘的电池
到此为止,除一些简单的垫、网膜等,所有要自制的配件都算做齐了,虽然不多,但鉴于手头工具缺乏,每一件都是呕心沥血纯手工打造的啊~~~~
配件集合
接下来就是组装了,组装除了小心点外比起之前的准备工作简单得多了,不过尽管如此在装天线时还是碰到点问题,因为根据一些资料天线的布置和形状都是有要求的,本想把天线拉直了接到触点的,但又不知对信号影响有多大,想上网咨询了一下,一个叫mr7的大侠告诉我“天线的设计是一门很大的学问”~~~ 没办法,只好按原来的形状尽量接上吧,幸好位置刚刚好,哈哈,不过信号强度怎样就不得而知了(虽然最后在屏幕上显示的信号很常都是满格的)。
原天线
“委屈”在一边的天线
好感动啊,终于完工了!此时心情倒忐忑不安起来了,因为凭我多次把电脑拆坏的经验,这部被我折腾了这么久的手机至少也会出点小毛病我看的,可是真的很感动啊,当我重新开机时手机竟然一点问题都没有,而且可能因为喇叭前置了的原因,声音显得更悦耳了,天啊,我实在太厉害了!
2011-12-14 14:55 上传
下载附件
(36.66 KB)
超薄机身、双屏直板手机
后记:
看着完全属于自己的个性化手机感觉实在太好了,可以想象拿到街上用时路人的那种目光~~~,对此我还特意给其起了个名字叫“黑晶盒子”呢~~~ 不过鉴于是第一次制作,且手头工具缺乏,这还是有挺多缺陷的,现在我已经开始准备进行第二个机壳的制作了(为此还特意进了一套电磨,还有其他的一些工具呢~~~)。二代机壳主要是想解决上面还没解决的电池壳问题、按键标识问题以及开面板时的精确度问题等等,但限于自己这方面的知识不多,对这两个问题一直没想到太好的解决办法,要是哪位聪明的网友有什么建议和提示,一定要告诉我,我在此先谢过先~~~
另外在制作第二个机壳时我还打算尝试一下另外一种材料,或许会采用透明材料,或者金属,不过还没太具体的想法。期待着二代的诞生,哈哈!
