测亩仪与农机检测仪器结合运用
测亩仪与农机检测仪器结合运用
 TMJ-2009面积测量仪拥有三大完美功能:高精度的GPS全球定位、精确的面积计算方法,面积最大越精确为1-3%和智能化的掌上电脑系统。众所周知,土地面积具有一定的不规则性,因此对其进行人工的面积测量,具有一定的难度,同时精确度也不高。而测亩仪则正好解决了这一问题。在农田建设和农机作业中经常需要测量农田面积,在测定过程中手持仪器柔性比较的麻烦,因而在操作的过程中可以直接将GPS面积测量仪与农机仪器相结合使用以此达到快速准确的测定土地面积。操作过程中按照以下的方法进行安装:
  把测亩仪粘在收割机的后轮羊角轴下面,把三块磁铁均匀对称地粘在收割机后轮,调整收割机面积测量仪与磁块的距离为0.1-0.5厘米之间。把条形铁片固定在使用方便的地方,把测亩仪放到上面,在特殊情况下(防雨、防盗)取下测量器。在开始测量前,先将测亩仪清零。然后按"+"键,然后输入收割机后轮外胎周长的3分之1(米)。进地后打开开关,走到地头后即是地的长度(米);再乘以地的宽度(米)得到地的面积。测量结束后,仪器会自动显示两种结果:平方米和亩。该农机作业面积测量仪是一种专门测量农机作业面积的仪器,较好的解决了割不满幅和不规则地块的作业面积计量问题,避免面积计量上的纠纷,尤其适用于跨区域作业机械。
  测亩仪除了完善的面积测量功能,还有强大的娱乐功能,如MP3,MP4,游戏、车载导航等等,还可以看电影,让你在工作之余,还能享受生活。
