» [教程] 小米手机贴膜教程_很清晰的,没贴过膜的必看!
cuicaifeng
83 小时
cuicaifeng
发表于 2013-5-15 15:38
贴膜
而且
手机
贴膜的出现给人们带来了很多方便,屏幕的通过正规贴膜保护,不但手机屏幕可以免受划痕、油污的侵扰,而且可以减轻机主使用手机时的眼睛疲劳。小米手机有原装的贴膜,自然要买啦,要不然怎么保护手机屏幕呢,是吧。
贴膜是保护手机屏幕的,要个保护套,可以保护机身全部,又美观有方便。为啥这样呢,原因是我以前手机就只贴一张膜,结果是不是要换,就是因为贴膜都经常被不明物体弄个小坑在上面,好难看。这回买了小米手机,绝对要保护得好好的,保护得牢牢的。
我们直接切入正题吧,手把手教你怎么贴好贴膜哈,高手们就当路过啦。
# u$ b' K* C3 M5 n! y9 N
& Z/ \8 O j; }; V3 E* X
准备部分:一个刷子,毛要细腻。一张卡片,或者银行卡、名片都可以。擦机布一张。吹灰球一个。
步骤2:先用刷子把灰尘清理下
步骤3:用吹灰球把灰吹走,如果不是第一次贴膜,还需要用擦机布擦一遍,以保证镜面干净。
步骤4:小米贴膜有三层,把贴膜的底膜那层撕开一部分,然后对准屏幕的顶部。由于手机顶部有听筒,对校准贴膜的方向有很大的帮助,所以建议从顶部开始贴。
接着用卡片在贴膜表面慢慢的推动,要注意贴膜两边是不是对整齐的,千万别歪了。同时也要看没贴部分会不会有灰尘,有的话,及时用吹灰球吹掉,这时候不能用擦布来擦了。
步骤5:都完全帖下之后,回头检查气泡,有气泡不怕,可以去掉,如果有灰尘就去不掉了。去掉气泡的方法很简单,用擦布稍微用力推动气泡,直接把气泡推走。如果边上有气泡推不掉或者是边上有地方贴得不是很紧,可以使用打火机,稍微对着要处理的地方热一下,再用擦布擦几下就好了。
步骤6:完全贴好,处理好气泡,看看效果吧。
在这里感谢klshang童鞋的提醒
如果贴好膜处理完气泡之后,里面还有少量灰尘的话,这时候撕开有灰的一部分,用干净的透明胶把灰粘掉,然后再贴齐,重新去掉气泡。
步骤7:撕掉最表面的表膜,就可以放心的使用了。
装到我买的莫凡Desirful套里面,完美搭配啊。哈哈
说实话,小米贴膜的通透性还是很不错的,而且贴了膜之后反光不那么强烈了。
我要我的小米一直都保持那么新,啊哈哈。
