研究区位于云南省元谋县岭庄村公所,海拔1200~1300m,平均坡度5~10度,土壤为燥红土,土层厚度在60cm左右。平均温度22摄氏度,5月为最热月均温27.1摄氏度,12月为最冷月均温5摄氏度,≧10摄氏度积温7986.8摄氏度,无霜期350~365d;年降雨量611mm,其中5~10月的雨季降雨量占全年的92% ,干季的雨量, 仅占8%,年蒸发量高达3911mm。主要树种为赤桉人工林,平均年龄为6a,平均每公顷蓄积量36. 69435m3,林分平均直径4.9cm,林分平均高9.849m,郁闭度为0.65。
标准地调查
标准地面积240m2。在标准地内进行每木检尺,随后在各径阶内选择了9株平均标准木,将其伐倒,用2m区分段法分别求出了9株平均标准木的单株材积,用于计算标准地的每公顷蓄积量;再在各径阶内选择一定数量的树木测其树高,用于求算标准地的平均高;测得标准地的郁闭度为0.65;并对29株样木分别测其胸径、树高、冠幅和第一活枝高。标准地内各主要测树因子计算结果见下表。
叶面积调查
1.单叶叶面积调查:在研究区内选择了具有代表性的样木29株,在每一株样木上又随机抽取20片样叶,用硫酸纸勾绘出每片样叶的形状,或者为了省力直接利用叶面积扫描仪,以备测其面积和测叶片不同部位处的叶面积。样叶的数量总共为580片,其中用58片样叶建立模型;30片样叶用于检验模型。
2. 全树叶面积调查:该部分任务是要得到29株样木的全树叶面积。方法是抽样调查每株样木的样叶面积及重量,利用样叶面积与重量的比例关系,结合样木树叶总重量推算全树叶面积。 |
