1.1.1
在Window上安装虚拟机本书基于ubuntu9.10进行开发,它是一个容易安装和使用的Linux发行版,光盘映像文件可以自由从互联网上获得,在配套光盘中提供了该文件(software/ubuntu-9.10-desktop-i386.iso)。下面介绍在Window中通过vmware来安装ubuntu的方法。
特别说明:本书在虚拟机中使用2个硬盘,40G的硬盘用于挂载root分区(/)并制作snapshot,这样可以在系统损坏时,快速的一键恢复;80G硬盘用于挂载work分区(/work),并设置为不受snapshot影响的独立硬盘,以后将在这个分区上编辑、编译软件,这样可以避免当系统出错后使用snapshot恢复时,不破坏学习成果。
请按照如下的一系列操作建立虚拟机。
1. 在window上安装vmware workstation 7.0软件
该软件可以从wmware的官方网站http://www.vmware.com下载
2. 启动vmware,新建客户虚拟机。选择File->New->VirtualMachine
(1)在主机能联通互联网的情况下,图4 - 9选择虚拟机与主机的互联方式为NAT,使得虚拟机可以通过主机联通互联网
(2)图4 - 13中选择“Split disk into 2GB files”,表示使用多个小于2GB的文件来表示一个很大的硬盘。如果windows的硬盘格式为FAT32,请务必选择此选项,因为FAT32支持的最大文件大小为4GB,否则虚拟机将无法启动;如果是NTFS格式,就无需选择这个选项。
(3)图4 - 16中选择“Edit virtual machine settings”,可以增减、修改虚拟机的设备
(4)图4 - 18用于新增第2个硬盘,大小80G,用于将来挂载work分区
(5)图4 - 19设置新增的硬盘不受snapshot影响,即该硬盘上修改的内容不会被一键恢复
(6)图4 - 20设置虚拟机使用光盘映像文件,这相当于将ubuntu的安装光盘插入了虚拟机的光驱。请务必确保“connect atpower on”选项被选中,这样当虚拟机启动时就能够从光盘启动,以便可以安装linux操作系统
图4 - 1 选择新建虚拟机
图4 - 2 选择定制虚拟机
图4 - 3 选择虚拟机版本
图4 - 4 选择虚拟机安装操作系统方式
图4 - 5 选择虚拟机操作系统
图4 - 6 设置虚拟机名字及存储位置
图4 - 7 设置虚拟机CPU数目
图4- 8 设置虚拟机内存数量
图4 - 9 指定虚拟机同主机互联的方式
图4 - 10 指定虚拟机硬盘控制器类型
图4 - 11 选择创建新的虚拟硬盘
图4 - 12 选择硬盘类型
图4 - 13 指定虚拟硬盘容量
图4 - 14 设置虚拟硬盘文件的名字(在windows下将新建一个文件来表示这个虚拟硬盘)
图4 - 15 虚拟机设置总结
图4 - 16 修改虚拟机属性
图4 - 17 增加新硬件
图4 - 18 选择增加新硬盘
图4 - 19 设置硬盘不受snapshot影响
图4 - 20 在虚拟机光驱上使用光盘映像文件 |
