MD9662M全能远程测控模块
一.简介
MD9662M测控模块是标准Modbus_RTU协议,支持西门子PLC,是为了适应客户对标准协议的需求而开发的一款远程测控模块。
MD9662M 是采集信息送往上位机及控制信息发送到ITU的枢纽,MD9662M自动根据所监测到第一个数字化传感器及单元类型确定通道的总线类型是ITU Bus 还是 1-wire Bus。可支持8路总共64个各种“ITU & 1-wire总线”产品,每路最多可接32个ITU或1-wire产品,模块与上位机之间以RS-485方式进行数据交换。配合其他辅助单元适用于大多数温湿度测量控制应用。每一个模块可连接八条测量线缆,每条线缆可安装最多64个测温湿点,每个模块支持最多64个温湿度探头使用更适合现场要求接插方便的可插拔端子连接器。通讯端口采取突波保护(TVS)及自恢复保险等多重保护,使用隔离电源,系统应用看门狗(WatchDog)技术,确保模块的安全及抗干扰特性。
二.技术指标
型号
| MD9662M
| 名称
| 远程测控模块
| 外形尺寸
| 138 X 80 X 42 (mm)
| 供电电压
10~30V 输入(可按要求订制)
| 功耗(最大)
| 工作温度
| 0 ~70℃
| 存储温度
| -25 ~ 85℃
| 安装方式
| 导轨
| 通讯方式
| 485通讯
| 通讯协议
| 标准Modbus_Rtu,支持西门子PLC
| 软件
| 提供通讯协议和免费的测试软件
ENVIEW软件支持
支持多种组态软件
| 其他
| 1.
支持波特率: 2400,4800,9600,19200,38400BPS;支持位格式: 3种11位格式及1种10位格式.
1---:1-起始位,8-数据位, 无校验位, 2-停止位,;
2---:1-起始位,8-数据位, 1-奇校验位(ODD), 1-停止位;
3---:1-起始位,8-数据位, 1-偶校验位(EVEN), 1-停止位;
4---:1-起始位,8-数据位, 无校验位, 1-停止位;
2.
485总线传输距离:
1200 M
【典型应用】
地源热泵远程监控系统
油品储罐监测系统
楼宇自控
欢迎来信或来电索取详细资料!!!
北京微点科技有限公司
www.micronode.cn
010-62126332 010-62136195 |
