直流电机堵转检测
直流电机堵转检测
有没有哪位做过类似的电路以及要怎么来检测?
串联电阻,通过AD来检测电压的方法好象不太可靠,因为电机启动的时候电流也不小,另外,电机正常工作的时候,不需要跑得太快,是用PWM驱动的,150ms周期,高电平50ms。最好还是在马达的轴上转个编码器来检测电机是否堵转,
诚然,用行程开关来控制打开90度很方便也很好,但是,有电动打开阀门的时候就会有电动关闭阀门的时候
关阀门时差1度就是漏的,这是用行程开关是达不到要求的,而且大家都会有这个经验,过段时间后完全关闭阀门的角度会改变(磨损)。
那么在马达的轴上转个编码器以后,你可以发挥的地方就方便了,行程开关的功能不过就是数脉冲而已!
关阀门就用堵转来实现
为什么不装只行程开关,非要绕个大弯来折腾呢?
哈哈,用最简单方法达到目的,才是最佳方案.
实在想练摊,可在启动电机后再判断堵转电流.用比较器就能实现这个功能
