ICL7135和TC7135在使用上有什么区别吗?
做一个类似于数字电压表的装置,在做仿真时AD芯片采用的是ICL7135,并且没有问题,由于购买芯片时没有找到ICL7135,然后买到一块TC7135,看芯片资料,没有什么区别。
做实物的时候,液晶显示不正确(通过单片机在液晶上显示),一直是一个数字。调节输入也没有什么变化。
TC7135的负5伏电压和基准电压(1伏)都是由开关电源输出电压经可调电阻分压后输入。
用万用表测量发现1号引脚的电压变为零点几伏,本来应该为负5伏左右。不知道什么原因?
有一个解释就是:芯片的1脚内部可能接了一个地,然后和外部的可调电组重新进行了分压,因此导致1脚的电压很小。而又由于可调电阻的组值很大,所以调电阻的时候没有什么影响。现在尝试把可调电阻的阻值换小一点,看看是不是可以较少一些影响。
