» 高速电路问题
高速电路问题
amg
7 小时
新手上路
amg
发表于 2013-5-16 17:28
高速电路问题
在高速电路中,CPU的供电引脚处的去耦处理,如果做得不好,会出现什么问题?是CPU运行时,容易出现故障?还是CPU根本就不能启动?还是其他的问题?
一般是会运行的 但系统不太稳定 例如有些系统运行着 突然重启 可能是供电干扰引起的。
cuicaifeng
83 小时
2
cuicaifeng
发表于 2013-6-6 14:11
频率低线路短的话可以不使用
频率高线路长的话是必须的
当然这是一个相对的说法,也没有明确规定频率达到多少就一定要加,但是像内存等关键线还是建议加上。
cuicaifeng
83 小时
3
cuicaifeng
发表于 2013-6-6 14:12
频率低线路短的话可以不使用频率高线路长的话是必须的当然这是一个相对的说法,也没有明确规定频率达到多少就一定要加,但是像内存等关键线还是建议加上。
