什么是交流电机的矢量控制?
不但有数值的大小,而且有方向性的量叫矢量。在异步电动机控制中的磁通、磁通势、电流、电压等不但有大小,而且都有方向,甚至有的方向在不断地变化,所以都是矢量。
直流电机有两个独立的定子绕组和转子绕组,即励磁电路和电枢电路是相互独立并正交的,可以分开控制,所以控制其转速或扭矩很方便。而交流异步电机只有定子绕组,励磁电流和转矩电流都包含在定子电流内,所以控制很复杂:
通过建立数学模型,可以将交流异步电机的矢量经过坐标变换,从而等效看成直流电机,即将异步电机的定子矢量转换成产生磁场的电流分量(励磁电流)和与其垂直的产生转矩的电流分量(转矩电流),并模仿直流电机的控制方法分别加以控制,然后再经相互的坐标反复换,将此信号控制变频器,就可以输出异步电动机调速所需的变频电流。 |
