1、我的手机能使用蓝牙吗?
答:蓝牙是一种世界标准的协议,只要你的手机有蓝牙功能,都能使用蓝牙耳机、蓝牙免提等蓝牙手机配件。 常见的几个主要品牌的手机,可以去其网站查看自己的手机是否支持蓝牙。
2、我怎样选择蓝牙耳机
答:首先选择同自己品牌的蓝牙耳机,如索爱手机选择索爱蓝牙耳机、诺基亚手机选择诺基亚的蓝牙耳机等,同一品牌的蓝牙耳机没有喜爱的,再选择其它品牌的蓝牙耳机。
其次就选择一种款式新、外形喜欢的耳机,各种蓝牙耳机功能、性能都差别不大,唯有外形各有所长而已。
3、蓝牙耳机使用简单吗?
答:蓝牙耳机使用很简单,比手机使用简单得多了。
蓝牙耳机使用前,先要跟手机配对,简单的配对过程介绍:先按住耳机的某个按钮(说明书有说)几秒钟,再用手机搜索蓝牙设备,手机找到后会显示所找到的蓝牙名称,输入配对密码(一般是0000)后接着按手机的确定按键,那配对过程就这样简单的完成了。
蓝牙耳机的按键不多,大部分只有音量按钮、接电话/挂机按钮,所以使用是很简单的。
4、蓝牙的有效范围是多少?
答:蓝牙是为了短距离数据通讯而应用的协议,有效范围在10米左右,有效范围越大,会引起耳机耗电增大、体积重量也会增大,所以没有必要要求大的有效范围。
5、蓝牙的配对密码是多少?
答:蓝牙的配对密码一般是0000,诺基亚的有些型号不是0000的,会有张小纸写明配对的密码。
6、蓝牙耳机的有效使用范围是多少?
答:与蓝牙手机简单配对,10米之内都可以无线通话
7、蓝牙耳机有辐射问题么?
答:辐射值仅为手机的几十分之一,几乎可以忽略不计较,属于辐射免检产品,大可放心使用,属于绿色环保使用手机方式,在欧美已经颇为流行。
8、蓝牙耳机电池是否能换,寿命是多少?
答:蓝牙耳机的电池大部分是内置锂电池(有少部分是蓝牙耳机是用7号电池外),电池不能更换,电池充电次数大约在500次左右。按照每次使用3天,可以使用1500天,也是大约3-4年,一款蓝牙用3年也可以淘汰了,所以不必要担心蓝牙耳机电池失效的问题。
9、给耳机充电时应该注意什么?
答:第一次充电――在您使用耳机前,需要给耳机电池充电24小时。重新充电――当您通过耳机扬声器听到每间隔20秒就重复一次,共5次鸣音时,则说明耳机需要重新充电了。
10、如何佩戴耳机?
答:耳机初始设置为右耳配戴。1打开话筒臂,然后打开耳钩(与耳机成45o角)2将耳钩挂在耳后。3将耳机盖住耳部。4将话筒臂朝向您的嘴部
11、蓝牙耳机与支持蓝牙功能的手机绑定成功后,为什么耳机不能正常使用?
答:在您拨打电话前,必须先将耳机和话机连接起来。先在话机中找到蓝牙耳机设备列表,在属性或选项中,选择“连接”。如果还不能正常使用耳机设备,请在话机上删除该蓝牙设备,并重新进行绑定操作。
12、如何给蓝牙耳机充电?
答:1将充电器插头插进耳机中,将充电器带有释放标签的一面朝下,耳机的正面朝上。2将充电器的另一端插进电源插座中,充电时,耳机的指示器亮起直至充电结束。充电过程中耳机不能使用。第一次充电时间大约需要24个小时,以后充电1.5小时左右。3当充电结束时(指示灯关闭),从电源插座中取下充电器,按充电器插头上的释放键,将充电器从耳机中取下。注:您在驾驶车辆时,可用原装的车载电源适配器来给耳机充电。
13、如何将耳机设置改为戴在左耳?
答:耳机初始设置为右耳配戴,要改变为左耳配戴:1打开话筒臂,然后打开耳钩(与耳机成90o角)2轻轻提起并拉动耳机钩上部,将它从上部链接管脚处取下,然后将它推开来移动它。3将耳机翻转过来。4将耳钩底部挂在下部链接管脚,然后提起并向上部链接管脚处拉动耳钩的上部。
14、如何调节耳机音量?
答:重复多次按音量键上端,可将音量提高至所需音量。重复多次按音量键下端,可将音量降低至所需音量。 |
