[教程] 介绍非常详细的HTCRROOT教程
不少刚购买G1的朋友都能看到论坛里在讨论有关root权限的话题。root权限跟我们在windows系统下的administrator权限可以理解成一个概念 。root是android系统中的超级管理员用户帐户,该帐户拥有整个系统至高无上的权利,所有对象他都可以操作。只有拥有了这个权限我们才可以将原版系统刷新为改版的各种系统,比如论坛里的简体中文系统,所以得到ROOT权限还是很重要的。
一.查看是否取得 ROOT 权限
如果你还不能确定自己的 G1 有无 ROOT 权限的话,可以使用以下方法查看:
关机——按住“home”+“电源”开机,看到以下画面(如果只能看到“大三角”的话可以按下“ALT+L”这两个按键,就可以查看到这个界面)
如果第二行有“Using tast keys”字样,则表示你已经取得 ROOT 权限,恭喜你!你可以直接去升级简体中文 ROM 了。
如果你没有看到这段文字,或者你无法刷新论坛的简体中文 ROM ,那么也不要担心,只要依照以下教程就可以轻松解决ROOT问题了,至于是否需要十分钟就看你的能力了。——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
二.查看 ROM 版本
因为只有美版的 RC29英版的 RC7 才可以取得 ROOT 权限,所以首先要确定你 G1 的系统版本,然后依照版本刷新 RC29 或 RC7 的 ROM
首先待机状态下按下 MENU——SETTINGS——ABOUT PHONE——BUILD MUMBER 如果看到 RC 后的数字是 297 的话就可以不用再刷这两个版本的 ROM,跳过这一步,直接看第三步
如果你的 ROM 版本为 RC30 RC8 的话就需要将系统版本降回 RC29 RC7 了。
总之 RC 后是两位数则为美版 G1 ,需要刷新 RC29 。如果 RC 后是一位数则为英版 G1,需要刷新 RC7
点击下载美版RC29
点击下载英版RC7
刷机方法:
先格式化 SD 卡为FAT32格式。
解压缩你下载文件包,得到DREAIMG.NBH 文件,并将其拷贝到 SD 卡根目录,接着关机。
同时按下“电源”+“照相”键,进入刷机模式(三色屏),待屏幕画面加载完成后,按下“电源键”,开始刷入 DREAIMG.NBH文件。
刷入完成后先按下任意键,之后按下“通话”+“menu”+“电源”按钮,重启进入系统。
重新进入英文系统绑定好你的GMAIL,进入桌面。
三.提取ROOT权限
1.首先需要手机上安装terminal.apktelnet.apk
下载 recovery.rar    将其解压缩得到 recovery.img 文件,将该文件保存到 SD 卡根目录下。
  重新启动手机
2.之后在G1上运行 terminal输入以下内容:
以下命令中“”表示空格】
cdsystem  然后回车
cdbin  然后回车
telnetd 然后回车
netstat 然后回车
如果成功的话可以看到以下画面。
3.继续在G1上运行telnet ,看到以下画面
点击CONNECT TO SERVER,开始输入。
输入以下三条命令,每条命令输入后按回车结束:
【以下命令中“”表示空格】
mount-orw,remount-tyaffs2/dev/block/mtdblock3/system 回车
flash_imagerecovery/sdcard/recovery.img 回车
cat/sdcard/recovery.img>/system/recovery.img 回车
正在输入第一行。
如果没有报错的话,则表示你已经取得了ROOT权限,其实取得ROOT权限并没有想象中的那么复杂,只要仔细一些,保证输入没有错误,你能轻松取得ROOT权限绝对不是梦
