互芯平台8851平台GSM850和900功率相差1db问题
互芯平台,8851系列的项目,850和900的功率相差都很多,差一个DB左右,校准的时候用同一个DAC值校准,900要是ok了调节到33DB,850就会高出很多,到33.8DB左右了,这个跟跟什么有关系,怎么解决呢?
我想知道是用的什么PA,是RDA的6625还是哪个?
850和900所和的DAC怎么会是一样的? 在META里应该可以看到850和900的DAC值应该是分开的才是。
把问题说清一点,兄弟。
还有一个,如果850和900,一个33,一个33.8,我觉得不奇怪,差不到一个DB没有什么奇怪的。如果是用RDA6625这个PA更不觉得奇怪。只为RDA6625这个PA,为了省成本。把原PA里面的虑波器,也就是那个T形虑波器放了出来。同时还把防护的ESD也放了出来。所以他能比之前的6231便宜很多。同时我感觉他里面的三极放大也应该有所更动。
像6625把这虑波器放出来,就会造成功率不平的现像。这个涉及到了PCB的走线。PCB走线如果每一次走得都不一样,按道理相应的这个虑波器应该要调整一下才能达到之前的效果。一个分立无件的虑波器不可能很平的。分立元件的虑波器的特点是范围宽,但很容易不平。对于一些频道差一个DB是可以接受的。但我从MTK平台看来,这个T形虑波器对于1800和1900这两个频道的宽度是不够的。对于1800M的前端和1900M的后端,有时会出现功率不够的现像。这是因为虑波器对于这两点的损耗太大。一个虑波器如果对于中心频率而言的插入损耗有1.5到3个DB是很正常的。虑波器有很多参数。你可以了解一下。
