TC35模块挑卡的问题
TC35模块挑卡的问题
不知哪位大侠碰见过没,前不久需要只发送短信功能的模块,于是使用TC35,在使用中突然发现,同时北京移动的卡,有的卡放进去很正常,有的卡放入以后竟然一会就关机了?同时试验了一下,北京移动的卡种,标准的神州行卡没问题,畅听卡没问题,动感地带和5元卡中部分卡放入以后不能使用,现象是能注册上,但过来1分钟左右,就不正常了,拨打号码提示关机?
    基本不用怀疑电源的问题,同样的模块,有的卡放入就很正常?有的卡放入就出现问题?不知哪位有经验的dx碰到没有,怎么解决的?
我遇到过,还有更奇怪的,有的还跟不同的地理位置有关系,我当时就碰到同样的硬件和卡,在现在场不能用,但是在酒店就是可以用。一开始以前怀疑天线的驻波差,导至模块关机保护,但是最后也不知道是什么原因,无耐之下,把TC35改为TC35I居然全OK了,所有故障都没了,最后产品就全部改用TC35I。但是具体是什么原因TC35不能用,我也是不清楚
做人要做懒羊羊啊!
这么奇怪的现象,求大神来解答big-bit.com
不怎么懂,主要是过来学习的
