Mouser率先备货Fairchild FOD8160逻辑栅极光耦合器
Mouser Electronics率先备货新的Fairchild FOD8160逻辑栅极光耦合器,该产品非常适合发电和配电、工业电机以及不间断电源应用。FOD8160高速光耦合器支持隔离式通信,允许数字信号在系统之间进行通信而无需共地及引入危险电压。
Fairchild FOD8160逻辑栅极光耦合器采用Fairchild专利的Optoplanar 共面封装技术和经过优化的IC设计,实现了高抗噪能力及高共模抑制规格特性。FOD8160采用宽s体SOP 5引脚封装,由一个铝镓砷(AlGaAs) LED和一个集成式高速光电检测器组成。检测器IC的输出为开集肖特基箝位晶体管。该器件可在-40°C至+100°C扩展工业温度范围以及3V至5.5V的Vcc电压范围内保证电气和开关特性。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
