SPI串行通信接口是一种常用的标准接口,由于其使用简单方便且节省系统资源,很多芯片都支持该接口,应用相当广泛。但是现有文献和设计多数仅实现了SPI接口的基本发送和接收功能,对SPI接口的时序控制没有进行深入的研究。全功能SPI接口应具有四种不同的时钟模式,以适应具有不同时序要求的从控制器。文中主要研究SPI接口的时钟时序,并用具体电路实现具有4种不同极性和相位的时钟,最后通过仿真验证和FPGA验证。
1 SPI控制器典型结构
SPI模块中的典型结构是用于通信的主从2个控制器之间的连接,如图1所示。由串行时钟线(SPICLK)、主机输入从机输出线(SPISOMI)、主机输出从机输入线(SPISIMO)、SPl选通线(SPSTE)4条线组成。当CPU通过译码向主控制器写入要传输的数据时,主控制器通过串行时钟线来启动数据传输,将会在串行时钟线的一个边沿将数据移出移位寄存器,而在串行时钟的另一个边沿将数据锁存在移位寄存器中。SPI选通线是SPI控制器的使能端,可以选择多个从机,实现一主多从的结构,只要SPI选通信号将要选的从机处的选通信号变为低电平就能够连接成功。
2 全功能SPI控制器设计
2.1 SPI控制器内部结构
SPI控制器的原理框图如图2所示,其中主要包括:
1)SPI控制器的内部寄存器
SPI操作控制寄存器(SPICTL),SPI状态寄存器(SPISTS),SPI波特率设计寄存器(SPIBRR),SPI接收缓冲寄存器(SPIRXBUF),SPI发送缓冲寄存器(SPITXBUF),SPI串行数据寄存器(SPIDAT),SPI中断优先级控制寄存器(SPIPRI)。
2)SPI控制器内的功能模块
时钟分频模块(Frequency Divider),内部时钟产生电路(Clk_Occur),状态控制机(Srate Control),中断控制(IntContro1),测试模块(Test),输出控制模块(Dateout Control)。
2.2 SPI控制器工作原理
图2给出了SPI控制器的基本原理框图。SPI控制器可工作在主模式和从模式下,由于在主模式下需要提供相应的时钟给从控制器,较从模式下工作更为复杂,所以将用工作在主模式下的SPI控制器描述内部工作原理。
在开始传送数据前,需将SPI控制器进行配置,设定时钟波特率(SPIBPR),时钟相位和极性,需要传送的字符位数(SPICCR)。基本配置结束后,向SPITXBUF和SPIDAT2个寄存器内写入要传送的数据时,将会起动一次发送和接收操作。如果有正在传送的数据,向SPITXBUF内写入数据,新的数据将在当前数据传送结束后自动进行发送和接收操作。 写入SPICRR寄存器里的Char0~Char3位将会配置SPI状态控制模块里的计数器。状态控制是系统的核心部分,为了使系统结构化,设计了状态机,如图3所示,分为3种状态,分别是空闲状态、发送命令状态(配置SPI各个寄存器)、数据状态。其中数据状态包括数据的传送和读取。
作为全功能SPI接口,在设计时加入了测试模块。使能相关地址译码,将使系统内部关键节点通过输出控制模块传送到数据总线。
2.3 全功能SPI控制器的时钟设计
SPI控制器为了和外部数据进行交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和时钟相位可以进行匹配。但时钟极性对传输协议没有重大影响。如图4所示,全功能SPI控制器包括4种不同的时钟模式:
无延时的上升沿:SPI在SPICLK信号上升沿发送数据,在SPICLK信号下降沿接收数据;
无延时的下降沿:SPI在SPICLK信号下降沿发送数据,在SPICLK信号上升沿接收数据;
有延时的上升沿:SPI在SPICLK信号上升沿之前的半个周期发送数据,在SPICLK信号下降沿接收数据;
有延时的下降沿:SPI在SPICLK信号下降沿之前的半个周期发送数据,在SPICLK信号上升沿接收数据;
对于SPI控制器内部时钟的产生,在对系统时钟进行分频之后,还要对生成的时钟进行一定处理,因为分频后的时钟其高电平时间是几个系统时钟周期的和,控制移位寄存器的时钟采用的是系统时钟,为了在SPICLK的一个时钟周期内只移位一位数据,必须要求内部时钟的高电平时间为一个系统时钟的周期,才能保证在SPICLK的一个时钟周期内,只有一位数据的接收和发送。
图5为实现上述功能的具体电路,即SPI控制器时钟产生的电路结构。在图5中,分频后的时钟为DICLK,作为与门的一个输入端进入模块后对其进行处理。节点Y1和Y2的输出方程为:
分频时钟DICLK通过节点Y1和Y2后,其高电平时间仅为一个系统时钟周期,且Y1较Y2延迟半个周期。MUX1的选择端S来自配置寄存器的Phase端,选择有延迟的Y1还是无延迟的Y2通过。分频后的时钟将被用于两个用途,一是产生SPICLK作为从控制器的输入时钟。二是作为主控制器的内部时钟,被用于计数器的计数脉冲和用于控制串行移位寄存器SPIDAT。 当分频时钟用于产生SPICLK时,异或门XOR1的一个输入端来自配置寄存器的Polarity端,用于控制时钟极性。节点Y3作为D触发器MTN1的输出端,输出方程为:
S0为0,D触发器上升沿触发。S0为1,D触发器保持原状态。通过MTN1后的分频时钟,其高电平时间和低电平时间相等或相差一个系统时钟周期,这个时钟即为主模式下产生的SPICLK,通过Phase和Polarity端的选择将会有四种不同时钟模式。
当分频时钟用于产生SPI控制器的内部时钟时,MUX2的选择端S来自配置寄存器的主/从模式选择端,选择内部时钟还是外部时钟通过。输出端LANCLK用于SPI控制器的数据输入/输出锁存时钟。其方程为:
这里的DICLKn为通过MUX2后的分频时钟。由于时钟极性对传输协议没有影响,所以上式将使四种时钟模式转变成2种,即上升沿无延迟和下降沿有延迟,而后在用于控制数据的输入/输出锁存。通过节点Y2的分频时钟经过控制逻辑传送到输出端CNTCLK和DATCLK,这两个时钟分别用于SPI控制器内部计数器的计数时钟和移位寄存器的控制时钟。
以上分析均是在SPI控制器工作在主模式的情况,当SPI控制器工作在从模式时,外部时钟来自与门AND1的一个输入,通过控制逻辑分别到达CNTCLK和DATCLK端。
在时钟生成模块里同时具有相应控制功能:Reset引脚,模块的复位端,低有效。SPISTE引脚,SPI控制器的使能端,低有效。Susp_free和Susp_soft引脚,决定了当仿真器突然中断时SPI模块将采取何种动作,在时钟生成模块里,Susp_free和Susp_soft被置为00时,将关断SPI CLK,使正在传送的数据立即停止。
3 SPI控制器的仿真实现
SPI控制器的仿真使用Mentor公司的ModelSim软件,该软件可在windows,Linux平台上使用,支持VHDL或Verilog硬件描述语言(HDL)仿真。它支持所有器件的行为级仿真、VHDL或Verilog仿真激励。为了测试设计的正确性,编写了testbench模块,包括产生时钟信号,控制寄存器的配置,收发的数据,产生的中断等。
3.1 SPI控制器时钟仿真验证
当SPI工作在主模式下,全功能SPI控制器根据从控制器的时序要求会提供具有4种不同极性和相位的时钟。图6为SPI控制器内部时钟生产模块的仿真验证,输入DICLK为分频后时钟,其对系统时钟进行了14分频。时钟生产模块对DICLK进行处理,产生LANCLK,CNTCLK,DATCLK和4种不同极性和相位的SPICLK。
3.2 SPI控制器工作在主模式下的验证测试
通过配置寄存器选择SPI工作在主模式,此时主SPI通过引脚SPICLK提供整个串行网络的串行时钟。SPI波特率寄存器决定发送和接收的传输速率。发送数据时,主控制器先发送SPICLK信号,然后向SPIDAT和SPITXBUF寄存器写入数据C00F和8FF,写入这两个寄存器都可以启动SPISIMO引脚上的数据发送(先发送最高有效位)。同时从控制器通过引脚SPISIMO将接收到的数据移入SPIDAT的最低位,当选定量的位发送完时,整个数据发送完毕,数据按照右对齐的格式存入SPIRXBUF中,以备系统读取(一般为cpu),同时中断标志位被置为1,当系统发出指令,读取存在SPITXBUF的数据时,SPI中断标志位被清零,仿真结果如图7所示。
4 结束语
文中提出了一种全功能硬件SPI接口设计方法,实现了4种具有不同极性和相位的时钟,它吸取了传统软硬件的优点,具有速度快、结构简单的特点,并已通过功能仿真和FPGA验证,结果证明本设计是可靠的,可直接用于FPGA中或者作为硬件电路嵌入具体芯片内。
