沼肥是畜禽粪便和秸秆经厌氧发酵所产生的剩余物,呈黏稠液体,其中含有丰富的腐殖酸和氮、磷、钾、铁、铜、锰等多种植物营养元素,其养分易被作物吸收,是一种固液混存、速缓肥效兼有的优良新型农家有机肥。们首先在蔬菜、果树、烟草等经济作物上进行应用,证实沼液肥能够显着改善果蔬外观和营养品质,降低烟碱含量,提高经济器官收获量,沼液也被广泛用来浸种,增强发芽势,使苗齐、苗匀,进行叶面喷肥具有显着的防病效果,那么沼肥的使用对于作物的品质又有什么样的影响呢?
小麦是重要的粮食作物,本文则是主要通过使用沼气肥来进行分析对小麦拉伸参数的影响,拉伸参数的测定可以使用面团拉伸仪进行测定分析。按沼液含氮多少设4个沼液追施梯度处理,分别为0、60、120和180Kg·hm-2沼液态纯氮,分别用B0、B1、B2和B3表示,底施尿素在播种前用铁锨翻入,沼液态氮于年后拔节期结合浇水施用,另设1个空白处理(CK,底肥不施氮素,磷钾正常,拔节期也不追沼液肥),使用电子拉伸仪进行分析小麦的品质,测定数据如下表。
在5个处理中,CK的拉伸参数均最低,随沼液追施量增加,小麦拉伸性状逐步改善(表4)。除B3处理延伸度稍低于B2处理外,其他处理拉伸参数随着沼液施用量增加均表现持续提高。B0较CK处理拉伸参数增加幅度较小,拉伸面积、拉伸阻力、延伸度和拉伸比分别提高10.2%、5.8%、12.1%和4.9%,差异不显着,而B3较CK处理 增 加 效 果 显 着,分 别 达20.6%、24.5%、16.2%和24.6%。B3与B2处理间差异不显着,B3较B2处理拉伸面积、拉伸阻力和拉伸比增加幅度仅6%左右,甚至延伸度反而降低,说明B2处理对改善拉伸参数也具有很好效果。由此可见,追施沼液对拉伸参数具有积极的调控效应,增加沼液用量有效提高了面团的弹性和强度,减少面团延展性,生产中追施沼液氮120~180Kg·hm-2比较适宜 |
