分栏模式
» 你应该知道的手机拍照技巧2
你应该知道的手机拍照技巧2
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-5-20 22:36
你应该知道的手机拍照技巧2
手机拍照
照片
OPPO
影响
数码相机在广角端的景深与
手机
照相机是差不多的,都有比较大的视场范围和相对较好的景深。但如果要拍摄一些突出主体、虚化背景的照片,估计手机相机和普通的消费相机也是无法满足,只有一些大焦段的相机才可能有出色的表现。不过,我们可以重点发挥一下手机相机和普通数码相机的微距对焦功能,在微距对焦时,根据
影响
景深的因素,由于拍照距离的缩短,也能使用相同的光圈和焦距拍出背景虚化而主体清晰的照片,例如下面这样的照片(使用OPPO Finder手机微距对焦拍摄):
★ 因为手机照相机焦距通常较短,且手机越薄焦距也越短,所以正常拍照拍不出突出主体的浅景深照片。因为光圈和焦距的固定,只能改变拍照距离,所以使用微距拍照,也可以拍出背景虚化而主体突出的照片来,效果也非常的好!这点可以善加利用。
5. 1 照相功能的
应用
相机的基本功能,静像的拍摄,
录制(现在主流拍照手机都支持HD720P和Full HD 1080P高清30帧录影)功能相差不大,根据拍照手机的特点,掌握好相应的
技巧
并正确使用即可。同时拍照手机上的很多照相增强功能,也有必要好好了解一下,如:场景识别,全景拍照,HDR功能,人脸识别与对焦,美肤功能,夜景模式等等。还有一些特效拍照模式和特别功能(防抖)等。如果我们知道了这些功能实现的基本原理,就会帮助我们更好的使用好这些功能了。
据了解,拍照手机上过多的照相参数设定,会让很多
用户
头晕和不知所措,有些功能根本理解不了,设定错了,反而影响拍摄结果。因此有些手机像苹果手机,OPPO
智能
手机的拍照就将所有的参数设定进行了简化(白平衡,ISO,EV补偿,色彩饱和度,测光模式等),全部采用自动方式,只保留一些
开关
切换参数,让用户只管拍就可以了;而另外像三星,MOTO等继续设置了较多的拍照参数菜单供用户自己调整。也有一部分用户更喜欢提供较多的参数设定。这个就看个人的喜好了,理性的看待厂家不同的
设计
和出发点,其实都是在为消费者提供有差异化的更好的服务。
第一种,全景拍照。
是一种特效拍照功能,是通过相机多次曝光,对多张照片的边缘进行
检测
并合成拼接处理,提供一种更宽视角更大场景的照片效果。但这种应用功能,其实只适合在室外拍摄一些场景开阔的风景照片使用,在室内环境,由于视场有限,会容易出现拼接不好,画面失真的现象。基于这点的了解,我想能帮助我们更加合理使用这个功能了。
5. 2 相机功能的应用
第二个,HDR功能。
HDR全称是High Dynamic Range,高
动态
范围。这个功能出现的背景是因为在一些高反差的场景(或者是逆光的场景)拍照时,主体容易受测光影响而曝光不足。HDR就是为改善这种场景拍照而产生的一个照相功能。所以HDR功能是适用在一些高反差或者逆光场景拍照的功能。可以适当改善画面亮度范围,但会有一定的处理时间延长。如果不是上述场景下使用了HDR功能,可能就没有什么意义了,除了处理时间的延长,画面效果上也不一定会有提升,还可能会影响画面的亮度(这个取决于
软件
计算的方法和场景)。所以,并不是任何场景都适用的,还是略有讲究的!
第三个,人脸识别与对焦 又叫FaceDetection
这是一种基于人像拍摄的增强功能(增强的对焦功能),因为有时候如果人站的位置没在处在画面中间时,自动对焦可能就会对到后面的背景,而使人像不能正确对焦,造成人像模糊。人脸识别与对焦,就是智能的检测画面中是否有人脸存在,并优先采取人脸位置对焦的方式完成拍照。提高人像拍照的成功率。当然人脸识别的准确率不是100%的,这个在此就不做深究了。如果拍一些风景和微距的物体时,还是关掉这个功能比较好。如果你的拍照手机已经支持这样的功能,那么拍人像时请开启吧,肯定能帮到你的忙。
5.3 相机功能的应用
美肤功能,SkinBeauty (Face Beauty)
是一种拍照软件处理
技术
,通过对人脸采样分析并进行技术处理,达到人脸皮肤美化的效果(皮肤增白,粉嫩,眼睛增大等)。比较符合很多MM的喜好,因为这个功能能让漂亮的你拍出来的照片更加唯美,更加有Feeling啦。很多日系的数码相机上都有这样的功能,OPPO Ulike
智能手机
U701也有这个功能。美肤功能比较适合在拍摄距离比较近的时候使用,当然,用在自拍上面再好不过了;如果拍摄距离太远(超过5米),有可能会影响该功能的效果和实现!
U701实拍
未加美肤效果前
加入美肤效果后
夜景模式,NightMode
夜晚和弱光下拍照是拍照手机一个瓶颈,如果与白天相比,其实也是数码相机的一个瓶颈。为了尽可能的提升弱光下的拍照效果,很多手机都设定一个夜景拍照模式。不过还是有些差别。有的是以减少噪点为主,有的是以提升照片亮度为主,也有的是防止拍照模糊为主。不管哪种,夜景模式下拍照需要使用双手配合拍照,并且注意手的
稳定性
,不能抖!
5.4 相机功能的应用
特效拍照模式,EffectMode
在智能手机上,用户可以在软件商店购买到很多三方的应用软件包,其中有不少是用于增强照相功能的。也有一些品牌手机在出厂时就提供了丰富的特效增强拍照应用。比方OPPO Finder的特效相机中有:镜像效果,鱼眼镜头效果,油画效果,雕刻效果,虚焦,隧道,哈哈镜等效果。还有一些色调的变化效果等。内容比较丰富。在不同的拍摄场景使用一些特定的特效模式,会拍出不一样的照片效果。都不用后期的PS处理了,就直接生了特效照片。丰富了拍照的乐趣,根据自己的喜欢大胆尝试一下。特效拍照使用时没有其他的特别之处,同样是在拍摄过程中和前面谈到的一样,注意场景的适用性。
