让你全面了解你的镜头 佳能镜头名词解析1
标签:镜头  EF
镜头一直是很多摄影爱好者最重视的一个部分,一款镜头的好坏也直接影响着我们最终得到的图片的成像质量。而通过近日网上的新闻我们可以了解到,让众多摄友非常期待的佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM镜头的发售时间被推迟到了9月份,也就是我们还有两个月才能真正的见到这款镜头的庐山真面目。通过这款镜头的名称我们可以看出,这款二代产品依然没有加入防抖功能,之前有日本的网站已经曝出佳能公司已经成功申请了带有IS防抖功能的24-70mm f/2.8镜头专利,所以带有IS防抖的24-70mm镜头仍然值得我们期待。
在我们日常挑选镜头或者交流时,大家已经习惯了以焦段来代表一款镜头。以佳能为例,16-35,24-70,70-200这三个焦段就充分概括了佳能经典的“大三元”组合。但是我不知道大家有没有更多的去注意一款镜头的全称,佳能公司每款镜头的组成基本都会是由镜头的类型、焦距、最大光圈、镜头特性这四部分组成,这样才完整的构成了一款镜头的名称。今天,小编我就为大家来具体说一说一款佳能镜头名称每一部分的具体含义。
镜头类型:
EF:EF即Electronic Focus(电子对焦),以EF开头的镜头也多以定焦和高端镜头为主,几乎适用于所有的佳能公司生产的EOS系列单反相机,包括全画幅数码相机,APS-C画幅数码相机以及APS-H画幅的数码相机,而且EF镜头甚至可以使用在早期EOS系列的胶片单反相机上。例如佳能EF 24-70mm f/2.8L USM、佳能EF 50mm f/1.4 USM等等。
EF-S:S意为Small Image Circle(小成像圈)的字首缩写,最后一组镜片比EF镜头更靠后,为了在成本上和工艺上更容易制造出APS下的广角,这是专门为APS-C画幅数码单反相机推出的镜头,也就是我们常说的银圈头,这种镜头只能使用在APS-C画幅的相机上,而且除了佳能EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM这款镜头外,多是非恒定光圈的镜头。
佳能EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
TS-E:TS-E镜头是佳能公司中移轴镜头的统称,TS即Tile Shift,这两个单词也基本很准确的解释了这款镜头的使用方式,这种镜头多适用于拍摄建筑、大场景以及一些创意拍摄。目前在佳能生产过的镜头当中,共有佳能TS-E 17mm f/4L,佳能TS-E 24mm f/3.5L I,佳能TS-E 24mm f/3.5L II,佳能TS-E 45mm f/2.8和佳能TS-E 90mm f/2.8五款移轴镜头。
MP-E:MP即Macro Photo,译为微距摄影,这个类型是指最大放大倍率在1倍以上的微距镜头,目前在佳能公司中只有佳能MP-E 65mm f/2.8 1-5X这一款镜头。
焦距:
焦距即指镜头光学后主点到焦点的距离,是镜头的重要性能指标。而一款镜头的焦距也直接决定了镜头的成像、视角、景深等各方面因素。目前EF的镜头焦距从最广的14mm到最远的800mm达到了57倍的焦距比。
最大光圈:
在一款镜头上的最大光圈通常用一个固定的光圈值或者一个光圈值范围来表示,固定光圈值表示这款镜头的任何焦段都可以使用的最大光圈数,例如佳能EF 70-200mm f/2.8L IS USM,光圈值范围的两个数字代表了广角端与远摄端的最大光圈,例如佳能EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM。对于变焦镜头来说能达到固定光圈是十分考究工艺的一件事,所以现在目前佳能旗下镜头里采用固定光圈的变焦镜头价格也都普遍高于普通镜头。
镜头特性:
L:L为英文单词Luxury的首字母,意思为奢华。带有L标志的镜头基本为佳能公司的高端镜头,也就是大家常说的红圈镜头。带有L标志基本也就是可以说是优秀光学成像素质的保证,所以带有L标志的镜头价格都更贵一点。
佳能L红圈镜头
IS:IS是Image Stabilizer(影像稳定器)的缩写,表示镜头内部搭载了光学式手抖动补偿机构。所有带有IS标志的镜头在镜头上都会有一个开关控制是否打开防抖功能。
IS机构关闭状态下发生手抖动时,被拍摄物体和光路不重合,得到不清晰的图像
IS机构打开状态下发生抖动时,光轴补偿光学元件,从而得到清晰的图像
USM:USM即英文Ultrasonic Motor,译为超声波马达。带有USM字样的镜头即在表示在镜头的自动对焦机构的驱动装置上采用了超声波马达。USM超声波马达可以将超声波振动转换为旋转动力从而驱动对焦,采取了超声波马达的镜头在对焦的时候几乎是没有声音的,这是一种十分理想的对焦驱动马达。1978年佳能公司在佳能EF 300mm f/2.8L USM上首次配置了超声波马达,从此得到外界一致好评,目前基本所有的EF镜头都搭载了USM超声波马达。例如佳能EF 16-35mm f/2.8L USM。
