动态扫描,,led不够亮的疑问
动态扫描,,led不够亮的疑问
16*16led点阵,动态扫描方式逐行导通,每行1.5ms
每一行(16个led)都用pnp三级管s8550来推,电源电压3.3v
但是当显示出一个汉字时,亮度不够,
是否导通时间太短?
那么增大电流应该可以吧?
用哪种型号的三极管?
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
有型号介绍么?
刷新频率不算高,刷新频率一般做到85--100Hz。
16*16=256个LED每个就算5mA也要1.28A,
要想更亮就要每个10mA,只用一个8550的确不够,
建议用Icmax=3A的TIP31吧。
[此贴子已经被作者于2006-11-15 12:15:26编辑过]
感激不尽
刷新频率一般做到85--100Hz
频率应该没那么低吧
每一行1.6个MS就要被刷新了
