![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
这是一篇结合鼠标产品介绍应用Pro/ENGINEER软件完成产品造型与模具设计的文章。
一、Pro/ENGINEER 产品及模具设计过程
Pro/ENGINEER主要包括CAID(工业设计)、CAD(机械设计)、CAE(功能仿真)、CAM(制造)、PDM(数据管理)和Ge-ometry Translator(数据交换)几个模块。在产品及模具设计时,一般按照以下流程进行。
1.三维建模
根据零件的二维草图,利用Part模块绘制零件的三维模型。
2.模具设计
根据提供的三维模型,利用CAM模块完成零件的模具设计。
3.鼠标下壳三维建模
利用Pro/ENGINEER软件Part模块提供的实体拉伸(Extrude)、阵列(Pattern)、实体扫描(Sweep)、筋特征(Hole) 和拔模(Draft) 等命令,建立如图1所示的鼠标下壳模型。
![](http://www.21ic.com/d/file/201207/b0fd97155d69549475d6c413a542dbdd.jpg)
二、鼠标下壳模具的型芯和型腔设计
1.制件结构
制件外表面结构比较简单,有一处通孔和一处盲孔,可以考虑在通孔处创建一个小型芯;制件内部结构复杂,除一处盲孔需要设计一个小型芯外,其余均为电路板的支撑结构,厚度及高度方向尺寸不大,故可以考虑整体型芯,使用电火花等手段加工。
2.浇注系统
对于鼠标壳类制件,浇口不宜开在外表面,以免影响外观。一般来说,要开在内部(潜伏式浇口)或者制件边缘(侧浇口)。由于该制件内部结构较复杂,故浇口开设在制件边缘,采用一模两腔或者四腔布置,使得流道平衡。如图2所示。
![](http://www.21ic.com/d/file/201207/b353f00666de40f091afc231ed500a21.jpg) |
