Linux那些事儿 之 戏说USB(14)模型,又见模型
百晓生说,世界上有两样东西最让人捉摸不透,一个是小李飞刀,一个就是linux的设备模型。进入21世纪,小李飞刀已经在电视上又见过无数遍,早就没了那种神秘感,可linux的设备模型仍然偏居一偶,让人端端的生起许多好奇来。
上文说usb_init给我们留下了一些岔路口,每条都像是不归路,让人不知道从何处开始,也看不到路的尽头。趁着徘徊彷徨的档儿,咱们还是先聊一下linux的设备模型。各位看官听好了,这可不是任小强们摆的房子模型,不存在忽悠你们的可能。
顾名而思义就知道设备模型是关于设备的模型,对咱们写驱动的和不写驱动的人来说,设备的概念就是总线和与其相连的各种设备了。电脑城的IT工作者都会知道设备是通过总线连到计算机上的,而且还需要对应的驱动才能用,可是总线是如何发现设备的,设备又是如何和驱动对应起来的,它们经过怎样的艰辛才找到命里注定的那个他,它们的关系如何,白头偕老型的还是朝三暮四型的,这些问题就不是他们关心的了,是咱们需要关心的。经历过高考千锤百炼的咱们还能够惊喜的发现,这些疑问的中心思想中心词汇就是总线、设备和驱动,没错,它们都是咱们这里要聊的linux设备模型的名角。
总线、设备、驱动,也就是bus、device、driver,既然是名角,在内核里都会有它们自己专属的结构,在include/linux/device.h里定义。
52 struct bus_type {
53 const char * name;
54 struct module * owner;
55
56 struct kset subsys;
57 struct kset drivers;
58 struct kset devices;
59 struct klist klist_devices;
60 struct klist klist_drivers;
61
62 struct blocking_notifier_head bus_notifier;
63
64 struct bus_attribute * bus_attrs;
65 struct device_attribute * dev_attrs;
66 struct driver_attribute * drv_attrs;
67 struct bus_attribute drivers_autoprobe_attr;
68 struct bus_attribute drivers_probe_attr;
69
70 int (*match)(struct device * dev, struct device_driver * drv);
71 int (*uevent)(struct device *dev, char **envp,
72 int num_envp, char *buffer, int buffer_size);
73 int (*probe)(struct device * dev);
74 int (*remove)(struct device * dev);
75 void (*shutdown)(struct device * dev);
76
77 int (*suspend)(struct device * dev, pm_message_t state);
78 int (*suspend_late)(struct device * dev, pm_message_t state);
79 int (*resume_early)(struct device * dev);
80 int (*resume)(struct device * dev);
81
82 unsigned int drivers_autoprobe:1;
83 };
410 struct device {
411 struct klist klist_children;
412 struct klist_node knode_parent; /* node in sibling list */
413 struct klist_node knode_driver;
414 struct klist_node knode_bus;
415 struct device *parent;
416
417 struct kobject kobj;
418 char bus_id[BUS_ID_SIZE]; /* position on parent bus */
419 struct device_type *type;
420 unsigned is_registered:1;
421 unsigned uevent_suppress:1;
422 struct device_attribute uevent_attr;
423 struct device_attribute *devt_attr;
424
425 struct semaphore sem; /* semaphore to synchronize calls to
426 * its driver.
427 */
428
429 struct bus_type * bus; /* type of bus device is on */
430 struct device_driver *driver; /* which driver has allocated this
431 device */
432 void *driver_data; /* data private to the driver */
433 void *platform_data; /* Platform specific data, device
434 core doesn't touch it */
435 struct dev_pm_info power;
436
437 #ifdef CONFIG_NUMA
438 int numa_node; /* NUMA node this device is close to */
439 #endif
440 u64 *dma_mask; /* dma mask (if dma'able device) */
441 u64 coherent_dma_mask;/* Like dma_mask, but for
442 alloc_coherent mappings as
443 not all hardware supports
444 64 bit addresses for consistent
445 allocations such descriptors. */
446
447 struct list_head dma_pools; /* dma pools (if dma'ble) */
448
449 struct dma_coherent_mem *dma_mem; /* internal for coherent mem
450 override */
451 /* arch specific additions */
452 struct dev_archdata archdata;
453
454 spinlock_t devres_lock;
455 struct list_head devres_head;
456
457 /* class_device migration path */
458 struct list_head node;
459 struct class *class;
460 dev_t devt; /* dev_t, creates the sysfs "dev" */
461 struct attribute_group **groups; /* optional groups */
462
463 void (*release)(struct device * dev);
464 };
124 struct device_driver {
125 const char * name;
126 struct bus_type * bus;
127
128 struct kobject kobj;
129 struct klist klist_devices;
130 struct klist_node knode_bus;
131
132 struct module * owner;
133 const char * mod_name; /* used for built-in modules */
134 struct module_kobject * mkobj;
135
136 int (*probe) (struct device * dev);
137 int (*remove) (struct device * dev);
138 void (*shutdown) (struct device * dev);
139 int (*suspend) (struct device * dev, pm_message_t state);
140 int (*resume) (struct device * dev);
141 };
没有人会监督我节省纸张,所以就都贴出来了,有没有发现它们的共性是什么?对,都很复杂很长,那是因为还没有见到更复杂更长的。不妨把它们看成艺术品,linux整个内核都是艺术品,既然是艺术,当然不会让你那么容易的就看懂了,不然怎么称大师称名家。这么想想咱们就会比较的宽慰了,阿Q是鲁迅对咱们80后最大的贡献。
我知道进入了21世纪,最缺的就是耐性,房价股价都让咱们没有耐性,内核的代码也让人没有耐性。不过做为最没有耐性的一代人,因为都被压扁了,还是要平心净气的扫一下上面的结构,我们会发现,struct bus_type 结构中有成员struct kset drivers 和struct kset devices,同时struct device结构中有两个成员struct bus_type和structdevice_driver,struct device_driver结构中有两个成员struct bus_type和struct klist。先不说什么是klist、kset,光从成员的名字看,它们就是一个完美的三角关系。我们每个人心中是不是都有两个她?一个梦中的她,一个现实中的她。
凭一个男人的直觉,我们可以知道,struct device中的bus表示这个设备连到哪个总线上,driver表示这个设备的驱动是什么,struct device_driver中的bus表示这个驱动属于哪个总线,klist_devices表示这个驱动都支持哪些设备,因为这里device是复数,又是list,因为一个驱动可以支持多个设备,而一个设备只能绑定一个驱动。当然,struct bus_type中的drivers和devices分别表示了这个总线拥有哪些设备和哪些驱动。
单凭直觉,张钰出不了名。我们还需要看看什么是klist、kset。还有上面device和driver结构里出现的kobject结构是什么?作为一个五星红旗下长大的孩子,我可以肯定的告诉你,kobject和kset都是linux设备模型中最基本的元素,总线、设备、驱动是西瓜,kobjcet、klist是种瓜的人,没有幕后种瓜人的汗水不会有清爽解渴的西瓜,我们不能光知道西瓜的的甜,还要知道种瓜人的辛苦。kobject和kset不会在意自己自己的得失,它们存在的意义在于把总线、设备和驱动这样的对象连接到设备模型上。种瓜的人也不会在意自己的汗水,在意的只是能不能送出甜蜜的西瓜。
一般来说应该这么理解,整个linux的设备模型是一个OO的体系结构,总线、设备和驱动都是其中鲜活存在的对象,kobject是它们的基类,所实现的只是一些公共的接口,kset是同种类型kobject对象的集合,也可以说是对象的容器。只是因为C里不可能会有C++里类的class继承、组合等的概念,只有通过kobject嵌入到对象结构里来实现。这样,内核使用kobject将各个对象连接起来组成了一个分层的结构体系,就好像通过马列主义将我们13亿人也连接成了一个分层的社会体系一样。kobject结构里包含了parent成员,指向了另一个kobject结构,也就是这个分层结构的上一层结点。而kset是通过链表来实现的,这样就可以明白,struct bus_type 结构中的成员drivers 和devices表示了一条总线拥有两条链表,一条是设备链表,一条是驱动链表。我们知道了总线对应的数据结构,就可以找到这条总线关联了多少设备,又有哪些驱动来支持这类设备。
那么klist那?其实它就包含了一个链表和一个自旋锁,我们暂且把它看成链表也无妨,本来在2.6.11版本里,structdevice_driver结构的devices成员就是一个链表类型。这么一说,咱们上面的直觉都是正确的,如果咱们买股票,摸彩票时直觉都这么管用,那现在哪还有任小强们牛气哄哄的份儿。
是个21世纪的人都知道,三角关系很难处,不要说自己没搞过三角关系,没吃过猪肉还没见过猪跑啊。那么总线、设备和驱动它们只见是如何和谐共处那?还是先说说总线中的那两条链表是怎么形成的吧。复旦人甲说这要求每次出现一个设备就要向总线汇报,或者说注册,每次出现一个驱动,也要向总线汇报,或者说注册。比如系统初始化的时候,会扫描连接了哪些设备,并为每一个设备建立起一个struct device的变量,每一次有一个驱动程序,就要准备一个struct device_driver结构的变量。把这些变量统统加入相应的链表,device 插入devices 链表,driver插入drivers链表。这样通过总线就能找到每一个设备,每一个驱动。然而,假如计算机里只有设备却没有对应的驱动,那么设备无法工作。反过来,倘若只有驱动却没有设备,驱动也起不了任何作用。在他们遇见彼此之前,双方都如同路埂的野草,一个飘啊飘,一个摇啊摇,谁也不知道未来在哪里,只能在生命的风里飘摇。于是总线上的两张表里就慢慢的就挂上了那许多孤单的灵魂。devices开始多了,drivers开始多了,他们像是两个来自世界,devices们彼此取暖,drivers们一起狂欢,但他们有一点是相同的,都只是在等待属于自己的那个另一半。
现在,总线上的两条链表已经有了,这个三角关系三个边已经有了两个,剩下的那个那?链表里的device和driver又是如何联系那?先有device还是先有driver?偷懒一下,仍然摘引复旦人甲的话吧。很久很久以前,在那激情燃烧的岁月里,先有的是device,每一个要用的device在计算机启动之前就已经插好了,插放在它应该在的位置上,然后计算机启动,然后操作系统开始初始化,总线开始扫描设备,每找到一个设备,就为其申请一个struct device结构,并且挂入总线中的devices链表中来,然后每一个驱动程序开始初始化,开始注册其struct device_driver结构,然后它去总线的devices链表中去寻找(遍历),去寻找每一个还没有绑定driver的设备,即struct device中的struct device_driver指针仍为空的设备,然后它会去观察这种设备的特征,看是否是他所支持的设备,如果是,那么调用一个叫做device_bind_driver的函数,然后他们就结为了秦晋之好。换句话说,把struct device中的struct device_driver driver指向这个driver,而struct device_driver driver把struct device加入他的那张struct klist klist_devices链表中来。就这样,bus、device和driver,这三者之间或者说他们中的两两之间,就给联系上了。知道其中之一,就能找到另外两个。一荣俱荣,一损俱损。
但现在情况变了,在这红莲绽放的日子里,在这樱花伤逝的日子里,出现了一种新的名词,叫热插拔。device可以在计算机启动以后在插入或者拔出计算机了。因此,很难再说是先有device还是先有driver了。因为都有可能。device可以在任何时刻出现,而driver 也可以在任何时刻被加载,所以,出现的情况就是,每当一个struct device诞生,它就会去bus的drivers链表中寻找自己的另一半,反之,每当一个一个struct device_driver诞生,它就去bus的devices链表中寻找它的那些设备。如果找到了合适的,那么ok,和之前那种情况一下,调用device_bind_driver绑定好.如果找不到,没有关系,等待吧,等到昙花再开,等到风景看透,心中相信,这世界上总有一个人是你所等的,只是还没有遇到而已。 |
