1. WCDMA的技术特点 WCDMA由欧洲标准化组织3GPP所制定,受全球标准化组织、设备制造商、器件供应商、运营商的广泛支持,将成为未来3G的主流体制。 核心网基于GSM/GPRS网络的演进,保持与GSM/GPRS网络的兼容性。 核心网络可以基于TDM、ATM和IP技术,并向全IP的网络结构演进。 核心网络逻辑上分为电路域和分组域两部分,分别完成电路型业务和分组型业务。 UTRAN基于ATM技术,统一处理语音和分组业务,并向IP方向发展。 MAP技术和GPRS隧道技术是WCDMA体制移动性管理机制的核心。 空中接口采用WCDMA:信号带宽5MHz,码片速率3.84Mcps,AMR语音编码,支持同步/异步基站运营模式,上下行闭环加外环功率控制方式,开环(STTD、TSTD)和闭环(FBTD)发射分集方式,导频辅助的相干解调方式,卷积码和Turbo码的编码方式,上行和下行采用QPSK调制方式。 2. cdma2000技术体制 cdma2000体制是基于IS-95的标准基础上提出的3G标准,目前其标准化工作由3GPP2来完成。 电路域--继承2G IS95 CDMA网络,引入以WIN为基本架构的业务平台。 分组域--基于Mobile IP技术的分组网络。 无线接入网--以ATM交换机为平台,提供丰富的适配层接口。 空中接口采用cdma2000兼容IS95: 信号带宽N×1.25MHz(N=1,3,6,9,12);码片速率N×1.2288Mcps;8K/13K QCELP或8K EVRC语音编码;基站需要GPS/GLONESS同步方式运行;上下行闭环加外环功率控制方式;前向可以采用OTD和STS发射分集方式,提高信道的抗衰落能力,改善了前向信道的信号质量;反向采用导频辅助的相干解调方式,提高了解调性能;采用卷积码和Turbo码的编码方式;上行BPSK和下行QPSK调制方式。 3. TD-SCDMA技术体制 TD-SCDMA标准由中国无线通信标准组织CWTS提出,目前已经融合到了3GPP关于WCDMA-TDD的相关规范中。 核心网基于GSM/GPRS网络的演进,保持与GSM/GPRS网络的兼容性。核心网络可以基于TDM、ATM和IP技术,并向全IP的网络结构演进。核心网络逻辑上分为电路域和分组域两部分,分别完成电路型业务和分组型业务。 UTRAN基于ATM技术,统一处理语音和分组业务,并向IP方向发展。 MAP技术和GPRS隧道技术是WCDMA体制移动性管理机制的核心。 空中接口采用TD-SCDMA。 TD-SCDMA具有“3S”特点:即智能天线(Smart Antenna)、同步CDMA(Synchronous CDMA)和软件无线电(Software Radio)。 TD-SCDMA采用的关键技术有:智能天线+联合检测、多时隙CDMA+DS-CDMA、同步CDMA、信道编译码和交织(与3GPP相同)、接力切换等。 三种主要技术体制的对比情况如下表所示: 表1-1 三种主要技术体制比较 制式 WCDMA cdma2000 TD-SCDMA 采用国家 欧洲、 日本 美国、 韩国 中国 继承基础 GSM 窄带CDMA GSM 同步方式 异步/同步 同步 同步 码片速率 3.84Mcps N×1.2288Mcps 1.28Mcps 信号带宽 5MHz N×1.25MHz 1.6MHz 空中接口 WCDMA cdma2000兼容IS-95 TD-SCDMA 核心网 GSM MAP ANSI-41 GSM MAP
