用有线电视线延伸无线网络 让信号无盲点
用有线电视线延伸无线网络 让信号无盲点
标签:
WOC系统  电视分离器
智能手机、iPad现在哪个移动终端不需要上网,回到家里躺在床上想玩把斗地主发现无线信号不好,频繁掉线。墙面的钢筋结构太好,无线路由器放在客厅卧室就没信号,晚上睡觉还要开着卧室的门?
把无线路由放在卧室,又担心辐射。复式或别墅建筑物内,单台无线路由的网络信号往往覆盖不到所有的地方,留下许多信号死角,这是很多使用者头痛的问题。
一台无线路由,解决不了家中所有房间的信号覆盖
难道说一定要用多台无线AP去桥接做延伸信号?无线中继是要降低带宽,增加网络时延的。这对于很多对时延比较敏感的网络对战游戏来说,影响很大。
比如说正在玩魔兽世界互相PK时...我们再来看看,不管是酒店还是公寓,CATV有线电视同轴线缆是必须有的,但目前CATV常用的线缆是SY(W)V-75-5同轴电缆,SY(W)V-75-5是专门为有线电视信号生产的。
用WOC系统合路器来替换家中的有线电视分支器
传统观点认为传输2.4g的频段衰减很大。但根据实际测量,同轴电缆率衰一般是50db/100 米左右。 微波链路损耗计算公式: 损耗(以dB为单位)=32.5+20log( 频率,GHz) + 20log( 距离,米)+传输线缆损耗。
假设传输到50米处,通过计算,采用CATV 线缆的传输损耗要比通过空气传输少9db左右,如果再考虑墙壁对无线传输的15~25dB损耗,CATV线缆传输至少要比传统的覆盖方式减少了25db 的损耗,WOC无源天线延伸系统就是基于这点提出的。
图中: 蓝色曲线为无线网络信号理想条件下,在空气中直线传输的衰减情况。在计算时未考虑障碍物、Fresnel Zone 的影响。而绿色曲线为无线信号在有线电视电缆中传输的衰减情况。由图可以看出,即使在无线网络最理想的条件下(无障碍、无干扰),当传输距离小于60米时,普通质量的有线电缆对无线信号的传输性能优于空气中传输30dB以上。
如果再考虑墙壁、天花板等障碍物对无线传输损耗的影响(每层30cm厚的墙壁/天花板对2.4GHz信号的衰减增加20—25dB),当传输距离小于60米时,利用有线电视信号线传输2.4GHz无线信号,优势可达50dB以上。
WOC的合路器
WOC是一套无源的802.11b/g无线网络的天线延伸系统,是一种多天线、小信号无线覆盖模式。WLAN的无线接入点AP安装在信息号内,WLAN和CATV有线电视信号通过合路器混合后一起输入到房间里现有的CATV有线电视线路中,利用CATV 线路同轴电缆在全屏蔽、无干扰下直接输送到每个房间内,最后通过WOC面板(分离器)将信号分开,实现房间内优质无干扰无线网络覆盖和电视信号传输功能,由于工作频段不同,WLAN和电视信号互不干扰。其过程为:
WOC MS04四路合路器的工作方式
房间墙面安装的有线电视信号/无线信号分离器
进入每个房间前, 无线路由器的2.4GHz信号以及有线电视信号在家中里输入到专用的合路分配器,由其产生混合的WLAN/CATV信号。WLAN/CATV 混合信号通过现有的有线电视线缆传送到每一个房间的有线电视插座面板上。
WOC有线电视线、无线射频线共线系统。就是利用家里或酒店现成的有线电视线来传送WIFI无线信号,在有线电视分线箱那里把WIFI无线信号加载到CCAV线缆里,然后在每个房间的有线电视墙面接线盒那再把信号分离出来,这个就可以摆脱房间墙体对无线信号的衰减,把WIFI信号传送到每个房间中。让每个房间信号都是满满的。
更换房间内的有线电视面板
WOC的特点:正常情况下一套WOC家用系统可服务4~8个房间,考虑到CATV线缆的衰减,从无线路由器到房间的CATV线缆最长不要超过50米。这个距离也符合绝大多家庭墙内暗埋的线缆的长度。
WOC无源天线延伸系统通过CATV线路全屏蔽传送,把WIFI无线和3G信号分配到相临的几个房间共享使用,加上CATV 线缆自然损耗,延伸到客房内的无线信号不会过强,所以不用担心辐射问题。而且信号在室内,也就隔绝了使用普通AP常常被干扰或是被人攻击蹭网的烦脑。
WOC系统只需要改换家中的有线电视分支器即可
WOC无源天线延伸系统让无线信号不用穿墙直达室内,所以在房间里无线信号强,覆盖均匀,没有死角。不和无线桥接,也就不会出现传统覆盖方式的“时断时续,无线网络跳来跳去”时延很高的现象。
