符合3GPP规范的FDD WCDMA系统,目前正在全球各地大规模测试或试商用。从FDD WCDMA技术的定义及标准的演进来看,其关键技术主要涵盖了以下六个方面:
1. CDMA技术:
FDD WCDMA系统采用了宽带的CDMA方式,吸纳了了很多CDMA的关键技术,如直接扩频,软切换(包括更软切换),功率控制等。从纯话音的角度看,同IS-95系统一样, WCDMA系统仍可视为上行受限系统,但如果考虑数据及多媒体业务对发射功率的要求,系统则可能是下行功率受限。从无线网络规划角度而言, WCDMA同IS-95 ,更多考虑的是如小区收缩等CDMA无线网络的特性,系统规划从GSM的频率规划变为PN码规划。从容量的角度来看, WCDMA同IS-95一样,采纳软容量的概念,通过误块率实现对系统容量的动态控制和调整。
2.电路交换:
在WCDMA系统目前产品化较为成熟的、市场上正在大量部署的R99版本标准来看,CS域采用的仍是基于64K电路交换的MSC架构,所有从UTRAN当中传出的分组话音,需经适当的编解码转换,变为电路方式通过核心网传送;反之则做相反的转换;
3. ATM技术及协议:
在WCDMA系统标准,尤其是R99和R4的UTRAN中,大量采用了ATM及其相关协议作为2层传送机制和服务质量保证机制,如AAL2话音封装,AAL5信令封装,CAC连接接纳控制机制及网络PNNI网络信令等;
4.IP承载及应用:
IP作为目前数据业务事实上的底层承载标准,在WCDMA系统标准当中获得了广泛采用,从UTRAN当中传出的数据包,透过PS域,可承载于IP,通过SGSN传至GGSN至公共数据网。R4及以后的版本,分组话音也可承载于IP,至PSTN出口网关编解码转换至电路方式,入PSTN;反之则做相反的转换;
5.分组语音技术:
R4以后,电路域的话音采用了分组而非TDM方式承载,采用了标准的分组话音网关加服务器的分布式网络体系结构,采用 H.248 作为网关控制协议,采用BICC作为MSC服务器间互通协议,同时,相对于64K电路静态交换方式而言,话音转变为分组承载方式,从传统的基于节点提供业务的节点式网络转变为通过网络提供业务的分布式网络;
6.传统信令:
WCDMA系统标准中由于考虑到对GSM核心网设备的向下兼容性,大量保留了传统的信令和协议如MAP,ISUP等,这些信令对WCDMA系统网络与GSM网络的漫游切换和与PSTN系统的互联至关重要。
北电网络作为全球为数不多的拥有5种无线接入技术(TDMA ,GSM, IS-95 , WCDMA ,CDMA2000)及提供其产品的厂商之一,在全球已为客户建立了300多个移动网络,其中包括分布在9个国家的30多个CDMA运营商建设的CDMA网络,18个国家59个TDMA运营商建设的TDMA网络以及31个国家60多个GSM运营商的GSM网络。
多年来,北电网络已积累了十分丰富的移动网络建设的经验和专长,这些经验和专长将使北电网络在第三代移动通信网络的建设方面具备更强的实力。
如前所述,WCDMA系统技术基础建立在对多种技术的综合之上。尤其是CDMA,作为一个相对复杂的技术,对一个系统厂商来讲,若没有丰富的无线研发和网络部署经验积累,很难在短期内为用户提供并部署性能优良的商用网络。
北电网络自1995年即开始与高通合作,共同开发IS-95 CDMA产品,历经8年的努力,已积累了丰富的CDMA经验,目前商用的WCDMA基站为第四代基站产品,集成度高,模块数量少,产品成熟。通过把多年的CDMA经验成功应用于WCDMA系统,北电已率先于2001年8月在完成了全世界第一个符合3GPP标准的呼叫,领先开通了包括西班牙Vodaphone和奥地利Mobilkom在内的多个UMTS商用网络。
领先的北电UMTS商用系统,不仅为运营商占领3G市场提供了良好的产品支持,同时也充分证明了北电网络在UMTS系统产品的业界领先地位。
