![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
·支持报警后用户确认功能;
·报警时地图上对应的监控点或车辆高亮显示,同时自动连接相应视频。
回放功能
·水利防汛车辆配备GPS时支持轨迹回放,录像回放以及轨迹和录像连动回放;
·支持录像回放拖动及快进;
·支持截取部分录像下载和回放;
·提供本地回放工具,适合多种视频压缩格式。
事件和后台管理
·事件查询:根据不同的用户权限可以查询相应的事件信息;
·后台管理:显示后台管理界面,后台管理可以实现对多种信息(如:用户、水利事件、权限等)的有效管理。
地图功能
·支持MAPINFO和GOOGLEMAP两种方式的地图,两种地图可在一套系统中自由切换;
·缩放、拖拉和鹰眼等基本地图操作,支持滚轮操作;
·地图上画点、画线和地图测量,包括距离测量、面积测量;
·信息查询,查询各种车辆和监控点信息;
·监控点管理:可添加监控点信息和其他业务信息。
其他功能
·窗口双屏:可将地图和视频分屏显示;
·设备IP地址显示,获取设备网络流量统计;
·支持通过IP方式对设备发送短消息功能,在设备端屏幕上显示,软件平台做记录以备查;
·支持图表功能,由客户端根据实际现场环境进行接入;
·在防汛时刻支持短信群发以进行紧急通知和报警;
·支持RFID等门禁设备,可联动短信或截图功能,进一步实现小型水利设施的无人化管理。
3G视频监控系统关键技术点
设备性能要求
摄像机等需满足水利野外应用的要求,同时具备IP66的防护等级;3G视频服务器需要支持多路视频同时编码,轻巧易安装并具备防雷功能;在安装时应配备防水机箱以进一步实现防水,抗风等要求。
3G环境下视频的传输优化
目前的3G网络可基本满足一路CIF图像的实时传输要求,但3G网络还存在网络带宽波动较大以及盲区较多的问题,因此如果不对网络传输部分进行特别设计,视频效果将很不理想。为了更好地在现有无线网络下进行数据传输,目前无线传输部分采用了以下方法在编码器和软件部分进行优化。
·通过分析3G模块的无线连接强度和状态,获取无线网络的实时带宽,并以此对无线视频编码器的视频编码参数和码流控制进行调整;
·对发送的视频数据包进行适当纠错处理,适应无线网络误码高的特点;
·增加缓冲池容量,采用流控桶的机制实现码率均衡,保证数据的平稳发送和接收;
·在3G网络转换成2G或者出现瞬间断开时,将现有码流降低到100K以下,并适当对视频缓冲进行刷新以保证实时性,在3G网络恢复过程中,逐渐增加码流以保证平滑的视频效果。
3G环境下的录像调用
在3G无线环境下由于带宽有限,整段录像文件下载需要很长时间,为此需要在下载时对事件发生点进行确认,并在录像文件中实现精确到秒的下载以加快有效录像的下载速度。
用户在选择一个时间段进行录像回放时,首先按照低帧率模式进行回放,也可采用快进或拖动方式提高回放速度,用户在该模式下确认事件发生的时间点,然后按照时间点查询到该时间点左右几分钟内的录像,并下载包含全部帧的清晰图像进行详细分析。
设备支持精确到秒的查询和录像文件分割,支持流媒体方式的快进拖动等功能。
3G环境下的摄像机控制
在3G无线网络环境下,由于视频传输帧率有时达不到实时要求,同时整体延时较大,当视频通过3G网络传输到水利远程监控中心时,工作人员远程操控摄像机会感到不够灵敏,导致出现无法精确定位到目标点的情况。摄像机和3G视频服务器及软件紧密结合,当摄像机开始转动时,加速刷新视频之间的缓冲以提高摄像机的操控灵敏度。同时采用目标控制的方式更好的实现视频监控。
结语
3G视频监控系统已在水利行业获得了初步应用,由于其可解决困扰水利行业视频应用的诸多问题,可以预计未来在水利行业3G监控将前景可期。 |
