![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
DVR(数字硬盘录像机)是十多几年前继模拟录像系统之后迅速发展的第二代监控系统。初期的DVR采用微机和Windows平台,在计算机中安装视频压缩卡和相应的DVR软件,不同型号视频卡可连接1/2/4路视频,支持实时视频和音频,是第一代模拟监控系统升级实现数字化的方案,也称为软压缩方案。
DVR系统的特点:视频、音频信号的采集、存储主要为数字形式,质量较高;系统功能较为强大、完善;与信息系统可以交换数据;应用的灵活性较好。按硬盘录像机的结构可以分为PC式硬盘录像机和嵌入式硬盘录像机。
PC式硬盘录像机:早期的硬盘录像机就是在PC机的基础上发展而成,是在视频采集卡的基础上,采用软件实现压缩和存储,占用系统资源很大,随着视频压缩标准的出台和专用的芯片发展,PC式数字硬盘录像机结构发展为图像压缩卡+商用计算机的结构,也称为硬压缩方式。
标签:DVR 嵌入式
嵌入式硬盘录像机一般指非PC系统,将内部的操作系统和应用程序写入到专用芯片上,成为面向某种特定应用的视频监控设备。嵌入式数字硬盘录像机采用一体化的设计,集成视频采集、视频压缩、视频存储、云台镜头控制和远程传输等功能于一体,保证了系统的稳定性和可靠性,随着技术的进步和使用的需要,出现了具有多种网络接口,采用TCP/IP协议,实现局域网、广域网远程传输功能的网络型嵌入式数字硬盘录像机。
数字硬盘录像机(DVR:DigitalVideoRecorder)最初应用于金融、交通等安防监控领域,摄像头等影像采集设备将所需监控内容以特定格式保存在硬盘中,从而可以在任意时间选择任意内容进行回放。由于存储介质基于硬盘而非传统的磁带,我们简单地称之为“硬盘录像机”。通过配置,数字硬盘录像机可以轻松地实现数据的格式转换、加密存储、远程控制、码率控制及多通道同时录制及回放,这些基于近年来电子及通信行业新技术的特性使它在监控领域完全取代了基于传统磁带介质的传统录像手段。这些新特性,尤其是其高可靠性和重用性,对于电视制播行业而言同样非常诱人。
未来DVR的发展趋势
1.清晰度
清晰度一直是客户选择产品的一个关键指标,图像质量是评价数字录像机产品质量的核心问题。随着高清技术的发展和高清摄像头的普及,高清DVR将是各DVR厂商下一代产品的研发目标。
2.效率更高的压缩算法
为了满足高清存储的需要,提高图像存储时间,降低传输时占用的带宽,DVR厂商都在为研发效率更高的压缩算法,目前普遍应用的压缩算法是经过简化的H.264。
3.集中存储
随着数字技术的进步,需要存储的数据量越来越大,满足高存储的要求是DVR厂商需要面临的一个重要课题。目前存储方式主要有内嵌硬盘、磁盘阵列及网络存储。视频监控系统从模拟数据采集、传输、储存到数字数据的采集、传输、储存,从原来的空间限制到现在远端监控、远程保存、远端恢复技术的应用,随着系统的完善,也正在经历一步步的进化完善,未来将综合NAS、SAN、ISCSI等技术,把数据直接通过网络进行完成存储也是存储技术发展的必然趋势。
4.接口
随着数字设备的普及和发展,要求录像机在数据存储和视音频输入输出更具有灵活和通用。符合国际协议标准的基础上,扩大DVR的应用范围,接口应用的稳定性,将是迎合市场发展需求的一个重要技术方向。
5.界面
改善软件操作界面,提升软件利润附加值是每个DVR厂商都期待改变的一个方向。从外观、界面、操作习惯等细节入手,改变中国专于制造的形象,使DVR更贴近用户的使用;图形化界面的应用、色彩的清晰度都将会为人们带来全新的感受,是客户选择产品的基础指标。大力提升GUI的开发技术、人性化的设计,将会成为DVR市场应用的一个重要外在因素。
6.智能技术
智能技术使视频监控系统的“眼睛”功能具备了一定的“大脑”思考判断能力,使原本需要值班人员介入的识别、处理交由电脑完成,从而大大减轻值班人员的工作量,提高安防质量。通过对摄像机视频图像进行自动智能分析实现目标自动锁定跟踪、自动预警、自动告警、自动录像等功能。利用智能分析技术提高产品的附加值是各厂家追求的方向,是增强企业核心竞争力的根本表现,也是增强国际竞争力的主要手段。随着“平安城市”等工程的推进,海量视频信息使得DVR一方面要解决存储问题,另一方面也要为远程或者本地检索提供强有力的支持。 |
