TI
作为DLP技术的主要倡导者,TI的产品线主要以视频解码器为主。TI除了常规的数字电视芯片还拥有名为Hollywood的单芯片的移动数字电视解决方案。Hollywood包含两款芯片:DTV1000与DTV1001芯片。DTV1000支持DVB-H,工作频率范围为470-750MHz(UHF)以及1.670-1.675GHz(L-band);而DTV1001支持ISDB-T“one-segment”,工作频率范围为470-770MHz。二者最小占位面积均不到1cm2,相比调谐器、解调器及外部存储器三者分离的解决方案可节省更多占板面积。DTV100X可支持多个并行电视频道的视频基本流(elementary stream)传输,频道切换时间少于1.5秒。
NXP
飞利浦在模拟电视时代就是电视领域内的领导厂商之一。脱胎于飞利浦芯片部门的NXP在数字电视领域有很深的技术积淀,具有宽广的产品线,针对高中低端市场都有相应的解决方案。 其单芯片方案TV210D令50-60Hz CRT电视也能具备接收数字信号的能力,该芯片还提供动态画面管理功能,能实现优秀的画面。针对DVB-T市场有TV505D参考设计,针对ATSC市场有基于其NEXPERIA处理器的中端集成型解决方案TV810和主流集成型液晶电视解决方案TV520。
ATI
ATI可以提供各个标准的数字电视机顶盒芯片,同时也可以提供数字电视一体机芯片,也生产数字电视调谐器。ATI推出了Xilleon系列的数字电视芯片。其中Xilleon226是ATI第三代的数字电视芯片,其包含一个300MHz的CPU,双高清解码器、双音频解码、支持多标准的CA,支持USB/EIDE/Serial/IR/PCI接口。Xilleon 210VC配备ATSC、QAM以及NTSC信号等解码功能,有条件接收(CA),多路分配器,扫描线转换,IP转换,以及显示菜单用的2维和3维图形处理功能。Xilleon 210H是一款DVB高清数字电视芯片、Xilleon 210D是一款DVB标清数字电视芯片。Xilleon 240S/H是理想的低成本ATSC数字电视芯片,依然支持NTSC制式的模拟信号输入,具有高清或标清的MPEG-2解码功能。而较高端的Xilleon具有最快处理速度的500M-600Mhz CPU,存储带宽高达5GB/S,支持世界范围内的模拟视频和音频信号(NTSC、PAL),进一步支持USB2.0接口和SD卡及记忆棒。ATI还可提供数字电视的前端解调器,包括THEATER 313/310和NXT2003/2004。
MTK
联发科先后推出符合美规、欧规的数字电视芯片,主要提供HDMI、MPEG解码器与图象处理芯片,搭配其它芯片厂的De-Modulator与Tuner出货;另外,联发科将推出更高整合度的数字电视单芯片,进一步将MPEG2 Decoder与De-Modulator与TV Controller整合,最后只剩Tuner外挂。 联发科最大的特点在于,它不仅能提供数字电视芯片还能够提供Turn key的解决方案,该模式受到了众多OEM厂商的欢迎。
Genesis
Genesis的PūrVIEW HD系列DTV控制器提供了灵活、性价比高的解决方案。其主要针对采用ATSC/DVB标准的国家和地区,提供MPEG-2解码,支持杜比环绕(AC3)、MP3等其它音频,输出分辨率可以支持WUXGA/1080P。
Trident
Trident是业界领先的数字电视处理SOC芯片供应商。近期Trident推出了第五代数字视频处理SOC芯片-SVP EX以及用于HDTV系统的HiDTV芯片。其最新推出的TV-Master是一个高度整合的,高速USB2.0的方便便捷的电视图像捕获设备,给基于PC机或笔记本电脑看电视提供一个低成本的解决方案。TV-Master这个单颗的IC整合了两通道16Bit音频ADC,两通道10Bit、2D梳状滤波器的高性能的视频解码器(video decoders)以及一个内嵌的MCU。
Pixelworks
Pixelworks是一家为数字电视厂家提供系统级芯片和软件的半导体公司。其在SOC芯片上集成了微处理器、存储器和图像处理器,通过优化和处理视频信号,获得高质量的显示效果。其拥有一项名为DNX(Digital Natural Expression)的核心电视技术,可以典型的提高视频图像的质量,获得清晰、自然和高清的图像。该技术包括运动自适应去隔行算法、像素增强、丰富的色彩处理、视频图像增强、数字降噪、精密缩放数字偏转控制等。其媒体处理芯片系列包括PWM2000、PWM2020和PWM2030。
卓然
卓然数字电视领域内成长性很强的一家公司,其专长在于可以通过全面的平台参考设计、完善的软件以及专业支持团队,实现对数字机顶盒产品持续不断的创新。其SupraTV处理器用于众多制造商的数字机顶盒产品,而SupraHD处理器被用于很多知名品牌的数字电视产品。
希图视鼎
希图视鼎是位于中国北京的一家音视频编解码芯片设计公司。其推出的CC1100 SoC集成了350MHz RISC处理器,256位的向量处理器,Motion Estimation引擎和Entropy引擎可编程模块,以及DDRII-667控制器,具有DAC,PCI-E, SATA, USB2.0 OTG和SDIO等外设接口。它支持MPEG-2,H.264, MPEG-4.2, VC-1, RM,Flash和MJEPG等多视频格式的编解码及转码。
Vivace
Vivace(芯慧同用)通过对自定义处理器、高集成化固件以及硅验证IP的结合, 正努力创造出高性能芯片,满足媒体处理器的高标准要求。芯慧同用半导体芯片可支持包括 H264/MPEG4 AVC, MPEG4 ASP, Windows Media 9, MPEG2及VC-1 在内的多种视频压缩标准和包括AES, DES, 3-DES及DVB CSA在内的多种解码标准。其出品的VSP300芯片是下一代高清集成数字电视的理想设备。 高性能解决方案将高质量视频集成入平台,支持无线接入高清晰流。VSP300支持多种数据标准和数字版权管理标准(DRM),并拥有完整的应用程序库。VSP300 运行Linux和 Windows CE 操作系统,具备完整的开发环境。
2.第三方设计公司:
随着产业分工的进一步细化,和出于成本以及产品面市速度的多方面考虑,数字电视领域也活跃着一批第三方设计公司。比如深圳英诺(Innor)科技公司就是一家主要基于TI、Zoran、ST、Philips的芯片进行数字电视系统设计的第三方设计公司。而北京时代飞腾技术有限公司也是活跃在该领域的一家第三方设计公司,其前身是隶属于TI的应用设计开发公司北京长信嘉实业有限公司,时代飞腾基于TI达芬奇平台的解决方案已经应用于创维集团的高清电视当中。而上海全景数字技术有限公司是另一家基于TI芯片开发高清电视解决方案的设计公司。 |
