[求助]在Hardware>Genrate Bitstream中无法编译通过
我的板子上FPGA用的是XCSS400 上面有4个uart, 一个cypress的USB控制芯片,两片SRAM,一片flash。我在EDK8.1的BSB向导中添加了4个uart、2个GPIO(32×2位)、一个LED(2位)、3个OPB EMC(1SRAM: 64K32位 baseaddress0x1000 2USB:2k16位 baseaddress0x0000 3FLASH:2M16位 baseaddress0x20000) 根据自己设计改写ucf文件: >>
Net fpga_0_Generic_GPIO_GPIO_IO_AXP_pin<1> LOC=P147;>>
Net fpga_0_Toshiba_SRAM_TH50VSF2581_Mem_DQ_pin<0> LOC=p203;>>
Net fpga_0_Toshiba_SRAM_TH50VSF2581_Mem_A_pin<17> LOC=p176; 等等>>
在generate bitstream 下 编译报错如下(所有引脚都提示一个错误状态) 不知道怎么改!!!!!!!!!
ERROR:NgdBuild:755 - Line 131 in 'myself.ucf': Could not find net(s)>>
'fpga_0_Generic_GPIO_GPIO_IO_WZP_pin<11>' in the design. To suppress this
error specify the correct net name or remove the constraint. The 'Allow Unmatched LOC Constraints' ISE property can also be set ( -aul switch forcommand line users).
请高人指点如何解决这个问题。XD万分感谢! |
