随着智能便携式设备的不断普及,触摸屏以它更直接、灵活的互动体验,正取代传统用户界面,成为主流的人机交互方式。但触摸屏也存在一些缺陷,比如,它不能提供物理或机械的反馈,在用户体验的真实性上还是差了一点点。如何能够增强用户体验,比如在玩弹球游戏时,能感受到弹球弹射板及缓冲器,在玩吉他应用程序时,可以感受到吉他弦的拨动?
一个触觉方案的工作原理是:首先,通过电容式按钮传感器检测触压,然后将触压信号传送给MSP430触发一个事件;触发信号通过I2C送给触觉驱动器,由驱动器根据触发信号输送一个波形信号给执行器;由执行器产生某种类型的振动,令设备产生振动。
执行器一般就是一个马达,目前流行的是偏心转子马达(ERM)和线性谐振马达(LRA)。ERM优点是全向表现好,应用简单,成本低,缺点是功耗高,反应慢,可控性稍差。LRA启动快,但其共振频率点会漂移。针对这两种主流的执行器,如何能够提高他们的运行性能,让产生的触动体验更加精确细致呢?这就是德州仪器推出触觉驱动器DRV2605的出发点。
DRV2605的主要特性与优势主要表现在以下几个方面:
DRV2605预装了123种免IP费用的Immersion触觉效果库,可以为客户提供独特和差异化的触感效果。
DRV2605能自动将音乐、电影或游戏音频转换为用户可感觉的触觉效果(通过声音的幅值配置不同的振动模式),实现全面的体验。
DRV2605还具有一个智能环路架构。内置的自动过驱动及制动技术可简化软件编程,缩短50%的起动和制动时间。针对LRA的自动谐振跟踪功能可以在不到同类方案50%的功耗水平下,提供两倍的振动力。在用更大动力驱动时,执行器谐振频率会发生变化,DRV2605可以跟踪这种变化,继续在谐振频率下驱动。此外,DRV2605还可以让LRA执行器在各种效果下保持一致的动力。DRV2605还具有自动执行器诊断和电平跟踪功能,可以在各种环境条件下实现一致的加速。
在尺寸方面,DRV2605为便携式应用而特别设计,仅1.5mm*1.5mm,而整个外围只需一个电路即可。在平板电脑的应用中,使用LRA执行器实现机械堆叠布局,执行器直接与位于电容式触摸键后面的前面板连接,在按键点处振动最强。
与DRV2605同时推出的还有DRV2604。除了没有预装的123种Immersion触觉效果库外,DRV2604的其他特性与DRV2605完全相同。这也是为部分用户的需求特别推出的,有些用户希望能够自己开发定义独特的波形效果,所以可能不需要这些效果库,这样可以做出差异化更强、更符合自己需求的产品。
除了主芯片外,德州仪器还同时推出了DRV2605的评估套件帮助客户快速启动开发,套件包括微型的USB线缆和演示模式固件。这是一个完整的触觉演示和评估平台,包含123种触觉效果波形库、音频转触觉功能、ERM与LRA执行器、电容式触摸按键和可编程的MSP430。
图1 德州仪器推出触觉驱动器DRV2605 |
