Linux那些事儿 之 戏说USB(38)接口的驱动
从上节的上节我们已经知道,usb_generic_driver在自己的生命线里,以一己之力将设备的各个接口送给了linux的设备模型,让usb总线的match函数,也就是usb_device_match,在自己的那条驱动链表里为它们寻找一个合适的接口驱动程序。现在让咱们轻声的问一句,这些接口驱动都从哪里来?()
这就要说到每个玩儿linux的人都会知道的那几个著名的命令insmod,modprobe,rmmod。你insmod或modprobe驱动的时候,经过一个曲折的过程,会调用到你驱动里的那个xxx_init函数,进而去调用usb_register()将你的驱动提交给设备模型,添加到usb总线的驱动链表里。你rmmod驱动时候,同样经过一个曲折的过程之后,调用到你驱动里的那个xxx_cleanup函数,进而调用usb_deregister()将你的驱动从usb总线的驱动链表里删除掉。现在就看看include/linux/usb.h里定义的usb_register函数
916 static inline int usb_register(struct usb_driver *driver)
917 {
918 return usb_register_driver(driver, THIS_MODULE, KBUILD_MODNAME);
919 }
看到这个函数,让人不得不感叹一下,现在什么都要讲究包装,明星们是靠绯闻去包装,这不,何洁大妹子在玩过走光,整容等等之后,还不怎么的过瘾,又玩起了绯闻。内核里也免不了这个俗,注册个驱动也要包装个两层,不过这个包装不是为了出名,而是方便大伙儿的。
本来在两年以前是没这么多道道儿的,也没有usb_register_driver这么一个函数,只有个usb_register(),它直接就把啥事儿都做了。而且那个时候struct usb_driver结构里还有一个有名的owner字段,每个在那个岁月里写过usb驱动的人都会认得它,并且都会毫无犹豫的将它设置为THIS_MODULE。但是经过岁月的洗礼,在早先贴出来的struct usb_driver结构内容里,你发现owner已经无影无踪了。要搞清楚这个历史变迁的来龙去脉,你得知道这个owner和THIS_MODULE都代表了什么。
从那个时代走过来的人,都应该知道owner是一个struct module *类型的结构体指针,现在告诉你的是每个struct module结构体在内核里都代表了一个内核模块,就像十七大里的每个代表都代表了一批人,至于代表了什么人,选他们的人才知道,同样,每个struct module结构体代表了什么模块,对它进行初始化的模块才知道。当然,初始化这个结构不是写驱动的人该做的事,是在刚才略过的那个从insmod或modprobe到你驱动的xxx_init函数的曲折过程中做的事。insmod命令执行后,会调用kernel/module.c里的一个系统调用sys_init_module,它会调用load_module函数,将用户空间传入的整个内核模块文件创建成一个内核模块,并返回一个struct module结构体,从此,内核中便以这个结构体代表这个内核模块。
再看看THIS_MODULE宏是什么意思,它在include/linux/module.h里的定义是
85 #define THIS_MODULE (&__this_module)
是一个struct module变量,代表当前模块,与那个著名的current有几分相似,可以通过THIS_MODULE宏来引用模块的struct module结构,比如使用THIS_MODULE->state可以获得当前模块的状态。现在你应该明白为啥在那个岁月里,你需要毫不犹豫毫不迟疑的将struct usb_driver结构里的owner设置为THIS_MODULE了吧,这个owner指针指向的就是你的模块自己。那现在owner咋就说没就没了那?这个说来可就话长了,咱就长话短说吧。不知道那个时候你有没有忘记过初始化owner,反正是很多人都会忘记,大家都把注意力集中到probe、disconnect等等需要动脑子的角色上面了,这个不需要动脑子,只需要花个几秒钟指定一下的owner反倒常常被忽视,这个就是容易得到的往往不去珍惜,不容易得到的往往日日思量着去争取。于是在2006年的春节前夕,在咱们都无心工作无心学习等着过春节的时候,Greg坚守一线,去掉了owner,于是千千万万个写usb驱动的人再也不用去时刻谨记初始化owner了。咱们是不用设置owner了,可core里不能不设置,struct usb_driver结构里不是没有owner了么,可它里面嵌的那个struct device_driver结构里还有啊,设置了它就可以了。于是Greg同时又增加了usb_register_driver()这么一层,usb_register()可以通过将参数指定为THIS_MODULE去调用它,所有的事情都挪到它里面去做。反正usb_register()也是内联的,并不会增加调用的开销。现在是时机看看usb_register_driver函数了
719 /**
720 * usb_register_driver - register a USB interface driver
721 * @new_driver: USB operations for the interface driver
722 * @owner: module owner of this driver.
723 * @mod_name: module name string
724 *
725 * Registers a USB interface driver with the USB core. The list of
726 * unattached interfaces will be rescanned whenever a new driver is
727 * added, allowing the new driver to attach to any recognized interfaces.
728 * Returns a negative error code on failure and 0 on success.
729 *
730 * NOTE: if you want your driver to use the USB major number, you must call
731 * usb_register_dev() to enable that functionality. This function no longer
732 * takes care of that.
733 */
734 int usb_register_driver(struct usb_driver *new_driver, struct module *owner,
735 const char *mod_name)
736 {
737 int retval = 0;
738
739 if (usb_disabled())
740 return -ENODEV;
741
742 new_driver->drvwrap.for_devices = 0;
743 new_driver->drvwrap.driver.name = (char *) new_driver->name;
744 new_driver->drvwrap.driver.bus = &usb_bus_type;
745 new_driver->drvwrap.driver.probe = usb_probe_interface;
746 new_driver->drvwrap.driver.remove = usb_unbind_interface;
747 new_driver->drvwrap.driver.owner = owner;
748 new_driver->drvwrap.driver.mod_name = mod_name;
749 spin_lock_init(&new_driver->dynids.lock);
750 INIT_LIST_HEAD(&new_driver->dynids.list);
751
752 retval = driver_register(&new_driver->drvwrap.driver);
753
754 if (!retval) {
755 pr_info("%s: registered new interface driver %s/n",
756 usbcore_name, new_driver->name);
757 usbfs_update_special();
758 usb_create_newid_file(new_driver);
759 } else {
760 printk(KERN_ERR "%s: error %d registering interface "
761 " driver %s/n",
762 usbcore_name, retval, new_driver->name);
763 }
764
765 return retval;
766 }
这函数和前面见过的usb_register_device_driver长的很相,你如果是从那里一路看过来的话,不用俺说什么,你都会明明白白它的意思。不过,本着与人为善的态度,俺还是要简单提一点,for_devices在742行设置成了0,有了这行,match里的那个is_usb_device_driver把门儿的才不会把它当成设备驱动放过去。然后就是在752行将你的驱动提交给设备模型,从而添加到usb总线的驱动链表里,从此之后,接口和接口驱动就可以通过usb总线的match函数传情达意眉来眼去。当然,usb的世界里不存在什么一见钟情,也不相信什么一见钟情,因为你不能一眼看出对方挣多少钱,它们要想对上眼,都得严格的满足对方的条件,我们可能那样无条件爱另一人吗?陌陌生生,他又没生我,我又没生他。 |
