叶片是植物进行光合作用和蒸腾作用等代谢活动的重要器官,其面积的大小在一定范围内与作物产量呈正相关。通过该实验,学习和掌握测定叶面积常用的叶面积测定仪测定法的方法及其原理。
原理:
叶面积仪的种类很多,但其工作原理基本一样。一般都是用方格近似积分法,即将被测叶划分成许多小格,仪器精度越高,小格面积越小;然后将小格数相加再乘以小格面积就得到被测叶面积。
仪器有一个发光装置,发光装置下面有一块接收板,板上镶有许多光敏电阻(可将光信号转
变成电信号),每个光敏电阻接收一个小格内的光信号。并以接收该小格总光强的50%作为电
信号断通阀值。当将叶片铺在接收板上时,由于叶片的阻隔,一部分光敏电阻接受不到光,或接受的光不足总光强的50%(即小格面积的一半以上被叶遮盖)。通过电路和电脑系统处理,将这部分小格数相加并乘以每小格的面积,然后显示出来,即为叶面积,一般以cm2表示。
仪器设备
以YMJ型叶面积仪为例加以说明。仪器构造示意如下图。
仪器由两大部件组成。一部分为探测器,装有光敏电阻和发光装置,用于测量叶片,另一部分为数字显示仪,可将探测器发出的电信号处理后在荧光屏上显示出数字(被测叶面积)。两部件之间用电线连接。此外,数字显示仪内还装有可充电的镍镉电池,电池内的电耗尽后可直接用220 V交流电为其充电。
操作方法步骤
1.将探测器的电线与数字显示仪连接起来,打开开关,荧光屏显示数字则表示仪器正常。
2.取任一植物叶片,用干纱布擦净上、下叶面,下压探测器盖上的按柄,打开探测器上盖,将叶片横向夹入,露出叶基部或叶柄。松开按柄,上盖合拢。右手持探测器柄,压回零按钮,使荧光屏显示“0”。左手轻拉叶片和测长索,直至叶片完全通过探测器,记下荧光屏上显示的数字。
若叶片较小(如小麦、水稻叶),可先用脱去药膜的X光胶片将叶片平展地夹在中间,再按上述方法测定。
叶面积仪测定法优点是测量速度快,准确,简便;但仪器价格较高测量时合一定局限(由于仪器夹叶宽度的限制)。
注意事项:
1.测前应将叶片擦净。
2.探测器尽量避免阳光直射。
3.拉叶片的速度不可太快(仪器最大扫描速度为1 m/s)。
4.在用手持式仪器进行测量时需要握住叶片,易造成结果偏低,应尽量避免。 |
