【导读】WiMAX技术的初级业务长时间内将是以数据为主、话音为辅,其终端将先与电脑结合,然后才能和手机结合。
在WiMAX论坛市场营销副总裁Mohammad Shakouri几天的行程中,他颇具使命感,除了希望零门槛吸引中国运营商加入WiMAX论坛,以填补WiMAX在中国的空白外,他还带来了领先中国一步的欧洲和韩国计划部署市场营销的消息。
2.5GHz门开一隙
如今,WiMAX论坛正在和欧盟展开磋商,希望后者开放2.5GHz频段给WiMAX技术。Shakouri表示,2.5GHz是目前最合适WiMAX的频段。不过,他没有透露具体的进展。只是说,“欧盟一定会提供给我们合适的频段,但不一定会把2.5GHz给我们,争取合适的频段对整个论坛而言是一场持之以恒的战斗”。
WiMAX如果能拥有一个全球统一的频谱规划,对日后发展成移动通信技术,在成本和全球漫游方面都有很大的帮助。但截止到目前,WiMAX没能争取到这一点,只是在不同国家和地区获有不同的频段。
2.5GHz能否在中国适用?中兴通讯股份有限公司美国分公司总经理蒋建平表示,他建议也采用2.5GHz,因为从世界其他地区看到的潜能,2.5GHz是有机会的。就目前来看,可能2.5GHz分配给了其他的技术,但是现在还没有使用这些频谱,或者没有计划使用这些频谱,所以相对而言还是比较开放的。如果WiMAX和3G技术相融合,这个门显然是开放的。
单独组网可行?
在WiMAX领域最积极的韩国不久将在釜山建设全球首个移动WiMAX网络,不过,相关标准却仍待完善,Mohammad Shakouri这样表示说,该网络基于IEEE802.16e标准,融合了WiMAX论坛定义的WiMAX网络特性。目前不是全网上马WiMAX,但计划中,韩国运营商希望将这一网络建设成全网。
然而,信息产业部电信研究院副院长曹淑敏在WiMAX全球峰会上公开表示说,WiMAX如果像移动网一样,单独组网实现全覆盖的话,代价将非常大,风险也比较高。
尽管如此,这毕竟是全球首个移动WiMAX网络,但WiMAX论坛尚未对移动WiMAX做出具体定义。Shakouri说,韩国要将网络变成全网,首先就要实现多厂商的互操作性,这就需要WiMAX论坛先对此做出定义。
此前,WiMAX论坛也在北京展开了全球WiMAX厂商设备的互操作性测试,在2005 WiMAX全球峰会上,相关产品互操作性也被作为重点展示。按照计划,今年年底前,WiMAX论坛将推出室外认证,2006年完善服务和室内的产品认证。此后,有WiMAX认证标志的产品将在市场上销售。
Shakouri也表示,这张韩国新网采用的IEEE802.16e标准已经达到了商用结果,相关应用也已体现在PC终端设备上。华为公司李力表示,华为已经参与了第一阶段的测试,明年第一季度实验室将开放测试产品,cpe的商用将在2006年,纯移动的cpe也有望在明年瓜熟蒂落。
本土化是否艰难?
专家曹淑敏表示说,WiMAX技术的初级业务长时间内将是以数据为主、话音为辅,其终端将先与电脑结合,然后才能和手机结合。
尽管,有运营商站在背后的曹淑敏不得不考虑WiMAX需为3G扫平频率上的一切障碍,但她还是认为这场新的移动阵地战需要更前瞻的目光。她表示,WiMAX数据传输能力都高于现在的3G或增强型3G标准,如HSDPA、CDMA1XEV-DO等,但是低于未来的4G技术。
目前,3G技术将在全球范围内进入大规模商用期,因此,曹淑敏认为,一个恰当进入市场的机会将对WiMAX的成功起着关键作用。她也建议,在2008年前后将是移动WiMAX技术的发展良机。
她也强调,WiMAX技术并非是要替代某些技术,而是将与现在的移动网、固定网形成互补,和3G技术也同样互补。
曹淑敏也指出,WiMAX技术的商用也将遭遇到来自几个方面的挑战。第一个就是频谱,如果能拥有一个全球统一的频谱规划,对日后发展成移动通信,在成本和全球漫游方面都有好处。
第二个挑战是政府监管。如将牌照颁发新竞争者,就有可能用这一技术跟原有的网络进行竞争,如果牌照颁给现有运营商,则会采用移动的方式进行互补。
另外,还有标准化程度和应用模式等。前者将决定设备互通和设备成熟的速度,及未来的应用。后者则直接决定一个技术能否成功长期商用和长期发展。曹淑敏建议,WiMAX厂商应该从业务和应用特点出发,认真考虑这些问题。 |
