[求助]郁闷,impact可否单独安装?
公司FAE外出测试,需要更新PROM内容。ISE8.1完整安装超过1.8G,但FAE不需要设计相关的程序。我把impact拷贝出来,不能使用.另考虑安装ise时,只选中下载相关的选项,安装结束后,在安装目录下找不到impact,郁闷!
不知那位可以指导一下如何单独安装impact,谢谢先!
装上Cable驱动试试看
在安装ISE的时候可以单独选
然后再用拷贝出来的iMPACT
[此贴子已经被作者于2006-9-13 11:42:40编辑过]
发现ISE8.2安装时可以选Standalone Programming Tool,这样就会只装impact,记得还要选Cable Driver。
不过8.2是有问题的:装好的impact会因为缺少MSVCR7.dll而不能启动
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display.jsp?iLanguageID=1&iCountryID=1&getPagePath=17468
所以,要么你还随手带一个MSVCR7.dll,要么用别的版本:)
哎,还是直接装一下吧!谢谢各位了1
RickyS的方法试过了,行的通!
会不会覆盖以前的和你选的安装位置有关
再说要这么装就是没有以前的嘛:)
对于只要下载,这种方法还是不错的,节省时间
