众所周知,EOC(Ethernet over Coax)是当下双向网改造中最热门的技术之一。它以简单、稳定、安全及低费用等优点成为了双向网改造技术中的“宠儿”。目前,按其标准与非标准来划分共可分为10大类。其中,标准的有:基带EOC、HPNA3.0、MoCA、同轴WiFi和PLC;非标准的有:BIOC、UCLINK、Cable--BAS、EPCN和CabelRAN。本文对这些技术做了简单的整理,以供业内人士参考。
一、标准技术
1、MoCA技术
MoCA特点:
使用频带800MHz-1500MHz,选择1GHz以下布线方便
每个信道带宽50MHz,15个信道可选,物理层速率可达270Mbps,数据链路层速率可达130Mbps
采用OFDM调制,TDMA/TDD
MoCA优点:
有联盟标准,高带宽,能够通过分支分配器,在北美有较大规模的应用
MoCA缺点:
单一的芯片厂商(Entropic),目前价格还偏高,产品不够成熟
MOCA设备的价格下降比较快,生产的厂商也比较多
 MOCA应用拓扑图
2、(1)同轴WI-FI技术
同轴WI-FI特点:
Wi-Fi原是IEEE802.11b无线接入网的别名
IEEE 802.11g工作在2.400-2.482GHz,采用OFDM调制,物理层传输速率为54Mbps,数据链路层速
率约为25Mbps。
采用Wi-Fi的主要问题是无线信号衰减太快, 将其通过同轴电缆传输可以有效地降低损耗。
Wi-Fi通过同轴有降频与不降频两种方式
值得注意的是:新的IEEE802.11n的初步标准已经通过。确保108Mbps的的吞吐量,最高可到300Mbps。
同轴WI-FI优点:
全标准的应用,设备成熟、价格低廉
同轴WI-FI缺点:
需要更换所有的分支分配器
(2)降频同轴WI-FI技术
降频同轴WI-FI特点:
将频率降低到900MHz,不用更换现有的网络设备
与MOCA一样,能够通过分支分配器,不能够通过放大器
由于带宽比MOCA低,为保证带宽,因此一个WIFI的头端一般带12个有线电视用户,一个ONU下带4个WI-FI头端
降频同轴WI-FI优点:
技术成熟,价格低廉,是所有有源EOC技术中成本最低的,与无源EOC相比,具备滚动式投资的优势
降频同轴WI-FI缺点:
降频是非标准方式,不同厂商的降频芯片不能互通
 WI-FI应用拓扑图
3、HPNA3.0技术
HPNA3.0特点:
使用频带12MHz-28MHz,与现有有线电视网络结构完全相同
物理层速率128Mbps,数据链路层速率可达80Mbps
采用FDQAM调制,在频率轴上设置2-8个不同频率的载波同时传送同样数据,比传统QAM调制抗干扰能力更强,性能更优
HPNA3.0优点:
ITU的国际标准,带宽较高,能够通过分支分配器,还能通过放大器
HPNA3.0缺点:
芯片厂商不多,目前价格还偏高
 HPNA3.0应用拓扑图
4、PLC技术
PLC特点:
2001年,HomePlug 1.0 14Mbps
2004年,HomePlug Turbo 85Mbps
2005年,HomePlug AV 200Mbps
频段:2~28MHz ,OFDM调制(84),最大链路衰减60dB,极强的抗噪声性能
数据链路层数据速率30Mbps,HomePlugAV可达150Mbps
PLC优点:
技术成熟,价格低廉,有联盟标准,IEEE标准正在制定中,并且抗噪声、抗多径
PLC缺点:
200M芯片还不成熟,45M芯片的带宽仅与WI-FI相当,近期速比特的224M芯片已经推出
PLC应用拓扑
2、BIOC技术
BIOC特点:
杭州雷科通公司推出的一种入户技术,基于WIFI降频的一种技术
BIOC优点:
成本较低,可以通过分支分配器,不需要对现有的网络进行改动
BIOC缺点:
非标准技术,产品应用时间不长
由于WI-FI技术传输的距离有限,雷科通公司推出了专有的放大器,延长器等设备
 BIOC技术应用拓扑图
3、UCLINK技术
UCLINK特点:
华为推出的一种全新的数据接入解决方案,其系统包含以下几个模块:
UC8001:数据接入设备:UC8001位于用户终端与汇聚设备之间,是UCLink综合接入系统的网络节点
UC6201:数据用户终端:实现射频数据与标准以太网数据之间的相互变换。
UMIX数据射频混合器:用于将UC8001的数据射频输入、输出信号与CATV射频信号进行混合,在同轴分配网中进行传输。
UJUMP数据射频跨接器:对射频放大器进行跨接,用于保证UCLink数据射频信号的双向传输。该跨接器具体又分为过流型和非过流型。
实际测试结果:UCLink实际传输链路衰减在85dB左右(对野外型UC8001而言,此链路是指混合端口到UC6201之间的测试数据,已经包括了混合器的插损在内),考虑一定的链路余量(取为5dB),因此实际衰减链路损耗取为80dB。如果线路衰减超过80dB,可能导致UCLink系统的传输速率下降或者终端掉线。
另外,UCLink系统支持线路衰减在不超过Lmax的情况下,可以有45dB的动态,即实际线路衰减L允许变化的范围为:L=35dBi80dB。 |
