4:3,它主要被应用在视频/PC图像显示;
16:9,主要被应用在高清电视图像显示;
1.85:1,主要为宽屏幕电视信号图像提供支持;
2.35:1,主要被应用在宽屏幕立体声影像显示。
解析度(分辨率)与对比度
投影屏幕的这一技术指标主要是针对投影机类型的.一般的,投影图像的解析度主要根据其类型来划分。其中.衡量LCD/DLP/LCOS投影机的解析度参数——像素.这是指分辨率的高宽像素数相乘所得值.也就是投影机的真正分辨率。
对比度则是指画面亮区和暗区之比,高对比度的屏幕在进行多画面层次显示时,会显得至关重要。
均匀度
最后,投影屏幕的均匀性与投影技术密切相关,高的屏幕均匀度能够保证在水平、垂直方向上,在0一180度观看放映时.屏幕画面的亮度和色彩会显得更加一致,而屏幕表面材料的均匀性还能够对投影机的画面均匀性起到良好的补充作用。
投影屏幕基本技术
看了上面的介绍,我们知道,投影屏幕在材质和制作工艺上可以分为硬质屏和软质屏两种。投影屏幕种类和技术参数之间相互关联、相互补充和区别。探究其技术关键,则是屏幕表面的材料对入射光线的散射、反射和折射的表现究竟如何。针对上述两种屏幕,市面上出现了两大投影屏幕技术——软质屏和硬质屏技术。
软质屏幕技术
无论是何种应用方式,正投软质屏幕主要技术都是在一种不透光的布料表面上进行各种
不同材料的喷涂,而表面材料中应用了不同的光学材料,光学材料中光学因子多少和分布则决定了屏幕的增益、视角和分辨率。同时,这些光学因子和其他色素可以对投影画面的色彩饱和度和画面进行优化。
背投的投影光线是从后面照射到屏幕并成像.其软质屏幕的材料为PVC.屏幕的品质同样与表面材料和屏幕材料有关。
硬质屏幕技术
硬质屏幕的制作主要是应用了光学漫反射和菲涅尔透镜技术等。而漫反射屏幕的特点是视角大、增益低、对环境光适应能力比较强,应用范围广阔。漫反射屏幕技术之一是直接对有机玻璃材质——亚克力表面进行处理,屏幕视角和清晰度都不理想,太阳效应也比较严重。
另一种漫反射屏幕技术则是利用亚克力、玻璃等透明体材料作为基底,在其表面粘贴背投软质屏幕制作而成。屏幕的上下左右视角都是180度,而且不会出现太阳效应,而且这种屏幕的尺寸一般会比较大。
菲涅尔光学透镜屏幕则能增加屏幕的增益,但是其垂直视角却受到了一定的限制。菲涅尔光学透镜屏幕根据菲涅尔透镜槽距角度的不同而不同,每款屏幕都具有不同的焦距,以便满足不同镜头投影机的需要。
合理选择投影屏幕
俗话说的好,好马配好鞍,有了适当的投影机,我们还得为其配备合适的投影屏幕。因为,没有好的投影屏幕做搭配,投影质量会大打折扣的。
首先,我们要考虑投影方式。到目前为止,投影屏幕技术尚未达到正、背双向使用的程度,所以在选购中我们只能根据实际情况二选一。
在与正投方式搭配时,我们对环境光影响的反应比较敏感。因此在选择投影幕的时候,我们在各种需求及条件不变的条件下,笔者还是建议选择增益较高的产品。如果需要建设高档会议室,笔者则建议选用背投方式,可较少受环境光影响。
第二,我们要根据不同的投影机选择不同的投影屏幕。对于低端的LCD液晶投影机,它的亮度和对比度相对较低。在放映时,投影机、人眼和屏幕在同一视线上保持平行,否则很可能将产生严重的梯形失真。这时候,投影屏幕就应当选择具有随入射光源方向反射的高增益投影屏幕,该种屏幕能够在一定程度上弥补亮度不足,图像明暗不均的缺憾。
而高端的LCD投影和DL P投影机,它们一般具有较高的清晰度、精密显像和逐行扫描等技术,投射的图像也就会比较清晰、细腻,色彩也就丰富自然、影像层次表现也相当好。在选配幕布时,我们应该选用优质的无光幕或高档的珠光幕,投影幕布的光增益不宜选择过高。因为高增益的屏幕会产生更多反射,这反而会影响投影效果。
第三,投影机亮度和对比度也是应当重点考虑的。因为投影机亮度会直接影响画面显示效果,而屏幕的单位面积亮度(L)则是衡量该效果的重要参数。其计算公式如下:L=B(投影机亮度ANSI)/S(投影画面面积)。在较亮的环境下,我们应该想办法提高L的值,而高增益则可以在同等条件下增加显示亮度,高增益屏幕与低亮度投影搭配还是非常恰当的。
目前,投影机的对比度也在一直提升。为了提高画面质量,更好地配合投影机使用,投影屏幕技术也在不断改进。灰色屏幕技术是将投影屏幕制作为灰色,从而提高显示画面的对比度和灰度等级,更好展现暗部细节,使投影画面色彩更加丰富。
第四,投影机的光学特性也应该引起大伙儿的注意。我们知道,投射画面是指在轴、偏轴两种。光学屏幕都具有视角,而菲涅尔光学屏幕还具有透镜中心,所有投影机的投射方式直接影响着屏幕画面的质量。
采用菲涅尔屏幕的用户建议采用在轴投影机,在轴投影机同样可以选择质量好的漫反射屏幕;如果大家的投影机是偏轴的投射方式,笔者建议则采用正投屏幕或者漫反射屏幕,最好不要选用菲涅尔光学透镜屏幕。
第五,我们还得选择合适的屏幕尺寸。一般来讲,最佳屏幕尺寸主要取决于使用空间面积和观众座位多少以及位置安排。所以我们首先要选择适合观众的屏幕,而不是单单选择同投影机匹配的屏幕,也就是说,我们要把观众的视觉感受放在第一位。要注意以下几点,屏幕的高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容;而屏幕到第一排座位的距离应大于2倍屏幕的高度;另外,屏幕底边离地面距离也应该在1.5米左右。
我们还得了解到投影距离与光亮度的关系,距离越远,亮度越低,而高增益又可以提高屏幕亮度。与此同时,屏幕增益与视角又是一对矛盾体,高增益小视角、大视角低增益。怎样才能兼顾二者,鱼与熊掌兼得呢?我们要根据实际要求,在投影画面应为小尺寸时,我们应考虑大视角,在投影屏幕为大尺寸时,我们则应该考虑高增益的屏幕。 |
