封装的制作[讨论]
封装的制作[讨论]
关于封装,其实主要是BGA的封装,焊盘做多大?与焊球直径保持一致?还是说更大一些,大多少?好像没有个统一的说法。各个芯片厂家推荐的也不尽相同。还有就是阻焊,好像是推荐比焊盘大6个mil,但有些BGA间距太小了,做大了就线出不来了。那究竟可以小到多少呢?
还有就是Cadence,我们打算做16层的板,那VIA的中间层一定要设置阻焊,焊盘...这些参数吗?是不是可以自动在每一层生成呢? 先谢大家了。
以上这些可能涉及的不仅仅是个能不能焊接上去的问题,重要的是生产中,贴片好坏的问题,希望大家说说各自的意见。。。
[此贴子已经被作者于2006-9-13 8:45:50编辑过]
我给你一个以前做的无线路由器RTL8651B实例,有BGA封装,文件格式:Allegro PCB 15.5 四层板
如果需要请留下mail我发给你。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
老大,我用的是15.2版本的,不知道能不能打开?我的邮箱是tom_yun@arasor.net.cn。 多谢了。
另外我们打算采用MBGA封装的元件,球距0.5mm,球直径0.3mm,不是很清楚贴片厂能不能贴这样的板子?找了采购妹妹去问,还没下文。。。这样的焊盘又该怎么个搞法直接做直径0.3mm的?晕死,太小了吧。。。?
[此贴子已经被作者于2006-9-13 11:33:24编辑过]
我不能转出15.2版本,数椐错误.
BGA贴片与元件大小无关,一般的生产厂商都可以贴,但是没有检测设备,所以对于质量不敢保证。
楼主能否上传给大家,认我们这些小喽喽见识一下,当然如果不方便就算了。
