» 大联大旗下世平集团推出CSR车载娱乐影音
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-5-26 09:34
汽车
中国汽车
市场需求
保有量
进口量
在中国汽车市场产销量连年上升的情况下 ,在超过德国、日本,成为继美国之后的第二大汽车生产和消费大国的情况下,中国 2012 年已经进入汽车社会 ,到 2012 年底 ,中国全国民用汽车保有量达 12089 万辆 ( 包括三轮汽车和低速货车 1145 万辆 ) ,比上年末增长14.3% 。私人汽车保有量 9309 万辆 ,增长18.3% 。民用轿车保有量 5989 万辆 ,增长 20.7% ,其中私人轿车 5308 万辆 ,增长 22.8% 。在2013 年中国汽车市场总需求约为 2080 万辆(计算公式为 :市场需求 = 中国汽车总销量 - 出口量 + 进口量)。每百户家庭汽车拥有量超过 20 辆 ,预计 5 年后这一数字还会翻一番。
这两年 ,成千上百的厂家争先恐后的涌入车载影音和行车记录仪市场 ,为了帮助各厂家更加快速的占领市场,世平集团特推出 CSR Prima II 车载娱乐影音及行车记录仪整体解决方案。
一、 CSR PrimaII 车载娱乐影音整体解决方案
二、 CSR MDR 行车记录仪整体解决方案
一、CSR PrimaII 车载娱乐影音整体解决方案
车载影音设备是最早应用在汽车上的电子产品 ,多年的发展 ,它已由最初的汽车收放机演变成今天大家所见到的集视听娱乐、通讯导航 、辅助驾驶多种功能于一身的综合性车载娱乐多媒体系统 ,车载影音系统已成为汽车中一个不可或缺的组成部分 ,市场预估量如下图 :
PrimaII 芯片特性:
Cortex-A9 core , 2000 DMIPS , 800MHz
Support DDR2 & DDR3 & LPDDR2 up to 1024 MHz
SLC & MLC & MMC4.4 & EF-NAND support
-162dbm navigation tracking sensitivity & DR algorithm & Galileo support & 26MHz 2.5ppm TCXO
128-bit AES & SHA-256 & Per-chip-ID
Hardware OpenGL2.0 and OpenVG1.1 / Native 4xMSAA support, up to 16xFSAA
Resolution up to 1280*720 / 16 & 24-bit (RGB565/888) LCD interface / RGB to YUV hardware conversion / Configure 4 overlays
H.264 1080p LV4.1 50Mbps / MPEG4/XviD ASP L5 8Mbps / MPEG2 MP 80Mbps / RMVB ( 8 , 9 , 10 ) HD 50Mbps
Integrated 3 DCDC / 8 LDO / LED Backlight / Charger
2 16-bit Audio DAC / 2 16-bit Audio ADC / 1 AC97/I2S interface with 5.1 channel support
3 UART / 3 USP / 2 I2C / 2 SPI / 2 USB2.0 OTG / 4-Wire touch
SD/SDIO/MMC/MMC + / 3 SD/SDIO 4-bit interface / 2 MMC 8-bit for direct boot from managed NAND / 1 SATA 2.0 controller with PHY on chip
17*17 FCBGA 0.8mm pitch
-40~+85 ℃ industry & automotive grade
方案框图:
Demo 照片:
二、CSR MDR 行车记录仪整体解决方案
行车记录仪可说是汽车使用的黑盒子 ,借由发动引擎随即可以录像录影的功能 ,透过高清镜头摄影记录车辆行驶途中的影像及声音,当意外发生时 ,立刻提出证据 ,保障驾驶人自我权利 。安装行车记录仪后 ,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音 ,内部的传感器能够设置冲击力的敏感度 ,当外界的冲击力大于所设置值,导致该冲击力的现场数据将被记录下来 ,可为交通事故提供证据 。平时还可以做停车监控 ,往年市场销量及增长率如下图 :
COACH12P/V 主要特性:
Two 32-bit MIPS 4Kem CPU’s with cache size 16K and 8K respectively
Support single 16-bit 2Gbit DDR2 memory
Up to 22 Mega pixels ( MPx ) image capture resolution
Click-to-Click timing of less than 200 ms with 8MPx resolution using a single image buffer
Advanced HW statistics block for AF ( Automatic Focusing ) , AWB(Automatic White Balance ) and AE ( Automatic Exposure )
Black level estimation and correction
Advanced 16-bit CCD signal processing unit
Image enhancement and manipulation effects for better viewing and printing
Black frame noise reduction for enhanced long exposure image quality
Real Time enhanced Z-Light image dynamic range correction
Temporal noise filtering in video streams
Support H.264 CODEC ( Encode / Decode )
1080p @30fps
High speed JPEG CODEC engine , including proprietary 0-pass bit rate control algorithm
Digital Video Motion Stabilization with programmable stabilization factor ( patent pending )
Digital Image Stabilization ( DIST ) ( patent pending )
Support for Still Image snapshot during HD video recording
Support for second low resolution video stream recording during HD video recording
Embedded stereo input with audio codec supporting 8 KHz to 48 KHz sampling rates
Display through HDMI up to 1080p@30fps and 720p@60fps
HDMI transmitter version 1.3b compliant
Embedded TV encoder for direct output to TV monitor ( CVBS format )
方案框图:
Demo 照片:
更多产品信息,欢迎造访大联大集团网站:
www.wpgholdings.com
