迅为-三星四核Exynos 4412核心板震撼上市
  三星四核处理器Exynos 4412是当前最热门的ARM处理器之一,其强劲的性能、出色的功耗控制无不为行内人士称道。迅为电子(www.topeet.com)推出国内最小的Exynos 4412核心板,引出绝大多数处理器PIN脚资源。可广泛应用于消费、工控仪表、医疗、教学、车载等行业。
4412核心板参数:
  堪称行业最小巧耐用的核心板!总体厚度仅2.5毫米! 长宽尺寸:5cm*6cm。
  八层盲埋孔设计,沉金 OSP工艺,PCB大厂制作。
  CPU:三星得意之作 Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.6GHz,被认为是近几年最有前途的ARM处理器。
  内存:1G双通道LPDDR2, 在超低功耗的前提下具有与DDR3一样的速度。
  NAND Flash:8GB(可根据需要扩展至16GB以及32GB)
  PMIC:选用三星自家电源管理芯片,高效节能!具有9路DC/DC和28路LDO输出电源.经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器匹配最佳!
  USB HOST: 板载USB3503,引出高性能HSIC,实现两路USB HOST输出。
  连接器:采用进口高质量板对板连接器,引出绝大部分CPU资源,可扩展性高,确保长期运行可靠性
  在-20℃至70℃范围的高低温运行测试中运行良好
  引出脚达320个,满足用户各类扩展需求
  支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
  支持2D,3D图形加速ARM Mali-400 MP Core
  支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
  支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
  预留电磁屏蔽罩接口以及加固螺孔
  支持5V电压供电
  迅为4412核心板已经把4412处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
  了解详情请点击迅为电子官方网站:www.topeet.com
迅为电子:http://www.topeet.com
