依据玉米的纯粮率定等是不能反映出玉米的真实质量,因此,新的粮食国家标准改用容重定等。今年我库收购的玉米大部分是以容重定等,它既能准确地体现玉米的质量,也使农民感到满意,但在实际工作中也遇到不少疑难问题。新标准规定:试样温度在0℃(含)以下时水分含量在23.0%(含)以下的玉米实际容重为实测容重,然而北方的特殊气候决定了粮温在0℃以下,玉米水分很大,有的甚至达到35%一36%.容重的测定可以使用电子谷物容重器进行测定分析
由此可知,试样温度在。℃(含)以下时水分超过23%,实测容重随水分的增加而减少,减少的容重与增加的水分基本成正比,比例系数接近于9,也就是说玉米水分超过23%时,每增加一个水分容重要减少99/L;当试样温度在0℃以上时水分含量在18%一23%之间,玉米的实际容重为实测容重加上增补容重(系数)。如果水分低于18%容重又如何计此组数据只说明在0℃以上时,随水分的减小,实测容重也减小,而理论上干基容重一定大于湿基容重,所以,此种情况下玉米的实际容重应是实测容重加上增补容重。增补容重以18%水分含量为基础,水分含量每低于1个百分点,容重增补为69/Lo3结论以上是我在实际工作中总结的一点经验,是否可行,还有待于粮食行业的同行们去探索,新标准的实行是为了将理论指导到实践中去,从而使新标准更加完善,真正达到理论实践为一体。 |
