1. 全彩LED显示屏的特点
LED的内在特征决定了它是最理想的代替传统光源的光源。
(1)体积小:全彩LED显示屏的芯片基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常小,非常轻。
(2) 耗电量低: 全彩LED显示屏耗电非常低,一般来说,LED的工作电压是2~3.6V,工作电流是0.02~0.03A ,这就是说,它消耗的电能不超过O.lW 。
(3)使用寿命长:在恰当的电流和电压下, LED的使用寿命可达10万小时的高亮度、低热量:比四或白炽灯更少的热辐射。
(5) 环保: 全彩LED显示屏由无毒的材料制成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED还可以回收再利用。
(6) 坚固耐用: LED被完全地封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED 可以说是不易损坏的。
(7)可控性强:可以实现各种颜色的变化。
2. LED光源的特点
(1)电压: LED使用低压电源,供电电压在6~24V 之间,它和LED电子屏电源有着较大的区别。根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
(2)效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%
(3)适用性:很小,每个单元LED片是3~5mm 的正方形,可以制备成各种形状的器.
件,并且适合于易变的环境。
(4)稳定性:使用10万小时后光强度衰为初始的50% 。
(5)响应时间:自炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
(6)对环境污染:无有害金属束。
(7)颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红、黄、绿、蓝、橙多色发光。例如,小电流时为红色的LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色、黄色,最后为绿色。
(8)价格: LED 的价格比较昂贵,几只LED 的价格就与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由300~500 只二极管构成。来源:http://www.led-yd.com/ask/ask_led1049.html |
LED电子屏www.led-yd.com www.czdzg.com |
