altera 器件下载
ps(passive serial)模式下载:用于配置APEXII,APEX20K,ACEX1K,FLEX10K,FLEX8000,FLEX6000,Excalibur,Mercury器件的下载.
        JTAG(join test action group):用于编程和配置APEXII,APEX20K,ACEX1K,FLEX10K,Excalibur,Mercury,max9000,max7000s,max7000a,max7000b,max3000a
        编译器产生的文件有两种:。sof和。pof。这两种文件是针对选用不同的器件才能产生对应的输出目标
        文件格式。。sof对应于flex10k,flex8000,flex6000?? 。pof对应予max9000,max7000s,max7000a,max7000b,max3000a
        所以.pof文件只能用JTAG模式下载!
谢谢,明白了。 我想设计一个分频器,是十分频。 我的程序如下:LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; ENTITY Cnt5b IS PORT (clk: IN STD_LOGIC; q: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); END Cnt5b??; ARCHITECTURE one OF Cnt10b IS SIGNAL qout:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN IF clk'EVENT AND clk??=??'1' THEN IF qout="1001" THEN qou t<= "0000"; END?? IF??; END IF; q<=qout; END PROCESS; END one; 错误还是有:Error: E:/我的文档/myfile/edafile/eda/2/2/2.vhd??line 8?? Syntax error.??(VSS-1081) Error: E:/我的文档/myfile/edafile/eda/2/2/2.vhd??line 12?? Syntax error.??(VSS-1081) Error: E:/我的文档/myfile/edafile/eda/2/2/2.vhd??line 14?? Syntax error.??(VSS-1081) 我不知道其中究竟错在哪儿? 恳请大家指教!!!!!
LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; ENTITY Cnt10b IS PORT (clk: IN STD_LOGIC; q: OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); END Cnt10b??; ARCHITECTURE one OF Cnt10b IS SIGNAL qout:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN IF clk'EVENT AND clk??=??'1' THEN IF qout="1001" THEN qou t<= "0000"; END?? IF??; END IF; q<=qout; END PROCESS; END one; 保存的文件名和实体的名字要一致。
qout++
哪里去了?
maxplus好像不支持中文路径名吧
altera 器件下载
请问各位,下载的PS模式和JTAP模式是什么回事,把编译好的.pof文件烧到芯片中去采用什么模式?
