o+o+『新~~』关于DXP的问题_No.3!!!o+o+
1.可以,导出网表时选上整个项目就可以了。
2.没有用过这种画图方法,Port用天Page与Page之间网络连接用,多用于总图与分图之间 ,连接关系为:NET---PORT到另一页<---->PORT---NET。 |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
谢谢楼上指点,我有点眉目了
1,>port用于不同页面之间的net连接 你是指不同页面中不同的net的互相连接是吗?
2,port只有一边有电气连接特性嘛?在没有电气连接特性的一边接电阻之类的话编译sch文件会产生错误嘛?
3,我想起来第一贴里提到的问题主要是在sch转pcb时产生的问题,我今天又做了一点试验,发现问题如下: 在第一次转pcb时没有问题;但是当我选中pcb里的全部元件,然后按Del,然后再一次执行Design-->inport changes from ...时,类似的错误就会出现 至此,我得出一个结论(不知道对不对),在sch转pcb后,如果在pcb中任意删除某个IC,将无法利用Design-->inport changes from ...回复PCB的原貌,对嘛
拜托拜托,我还是DXP才鸟,好想早点能够自己做一块板子啊
[此贴子已经被作者于2006-9-17 17:21:20编辑过] |
问题描述:
问题1,在同一个Projet下建立2个同级的Sch文件,例如Sch1,Sch2(不是多通道设计),如果在这两个Sch文件里用同名的Net_lable,那这“两个”Net_lable是不是像在同一张Sch里一样具有电气连接特性啊?(根据我个人的试验,好像是可以的)
问题2,在Sch原理图里添加2个Port,然后通过2个电阻下拉到GND,在更新PCB时出现如图的错误,本人做一下2个尝试:
a,更改了电阻Pin脚的属性以后错误仍然存在
b,再project option的“连接矩阵”里更改Power Pin与IO类型端口的连接为不为error(因为MCU的某些Pin脚也连接再GND网络上),蛋问题仍然存在
那这个错误应该怎样解决呢?
[此贴子已经被作者于2006-9-16 22:38:11编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-9-20 20:26:13编辑过] |
谢谢各位指点
谢谢各位指点
我本来是想MCU和一些基本部分画在一张图纸里sch1,然后RS232得部分画在另一张图纸里sch2(因为还可以用在其他电路里)
现在如果对整个project编译得话会出现一些红色的波浪线在Net_lable下面,还有port下面,这是为什么啊?应该如何去除啊?达人救命啊……
注:第一张里的port,SIN0代表MCU的串行口输入端;SOT0代表MCU的串行口输出端。第二张里的port,SIN0连接MAXRS232驱动器的Rs232输出口,SOT0连接Rs232输入口。第一张里的port类型与第二张里的port类型正好是相反的。
但是就是不知道红色波浪线是为什么。。。
