编码压缩技术,SDDS目前的影响力比较低,与Dolby Digital及DTS的5.1 声道不同的是,SDDS属于7.1声道的系统,多出来的两个声道是中左声道与中右声道,也就是说SDDS在前方共有五个声道,DTS跟随着Dolby Digital的脚步正式进入家用环绕系统的市场,SDDS是否有机会也参一脚进入手机的市场呢?目前Sony还没有这方面的动作,相信短期之内应该不会应用到手机上面。
Non-Clip防破音音效技术
Non-Clip是由YAMAHA最初的数字功放技术发展而来的,YAMAHA对这个电路具有专利权。通过自动控制音乐信号的最大幅度和失真率,保证了播放任何音乐最大音量时的完美音质。这个电路的功能是通过自动检测Power supply clip 来减小失真,即使在输入信号的幅度比较高以至于输出波形会被Power supply clipped。它内部会设定门限,当输入小于这一值时,对其处理的增益是芯片所选定的固定增益,当输入大于这一值时,对其处理的增益要小于固定增益,以避免失真。
Clear Bass音效技术
Clear Bass全称为清晰重低音技术,也是索尼独家开发的。一般来说我们在调节低音的时候,如果调节不好整首歌曲的音质也会同时收到破坏,最主要的就是声音变得混浊。而索尼推出的Clear Bass技术则是在抑制音质改变的前提下加强低频方的表现,如果真能达到预期的效果确实是一项非常实用的技术,这个技术感觉和DBB很类似,但是没有 DBB带来的那华丽的高频,还要通过调节Clear Stereo来增强整体的听感。 |
